Gość wisniaplc Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 witam wszystkich! jak moge sprawdzic czy kontrolka od oleju jest sprawna?? silnik 1.6 benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Przekręć kluczyk,włącz zapłon ale nie odpalaj silnika.powinna ci się palić kontrolka smarowania i ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 powinna ci się palić kontrolka smarowaniaJeśli nie świeci, to sprawdź żarówkę, potem czujnik... Pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 po wlaczeni zaplonu sie zapala ale chodzi mi o to jak sprawdzic czy dziala prawidlowo bo to ze sie tylko na zaplonie zalancza to nic nie znaczy oprocz tego ze zarowka jest dobra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 leszek398, kolega pewnie chciał by wiedzieć czy ma na pewno dobre smarowanie więc należy je sprawdzić pod ciśnieniem ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 stanie juz na wieki chodzi mi o jakis sposob w jaki moge sprawdzic... da rade tego dokonac?? poprawiłem tekst/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 wisniaplc, jeśli obawiasz się kontrolki załóż zegar ciśnieniowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 ok ok wytlumacze to wam jak dziecia chodzi mi o to jak moge sprawdzic czy czujnik od oleju mi dziala prawidlowo czy zaswici sie w pore kiedy bedzie trzaba dolac olej.... to ze pali sie przy wlaczonym zaplonie to nie oznacza ze dziala tak?? mam nadzieje ze zrozumieliscie mnie koledzy jesli nie musimy obgadac to przy browarku wtedy na pewno sie dogadamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 browara i tak wisisz przecież jak odpalisz kontrolka gaśnie tak... to znaczy że jest ciśnienie i czujnik działa tak... teraz masz odpalony samochód kontrolka się nie pali ściągnij przewód z czujnika kontrolka się zapali tak... więc czujnik działa tak... a tak na prawdę dowiesz się jak będziesz jeździł ze zbyt małym stanem oleju na zakrętach kontrolka zacznie mrugać a może być też tak że w każdej chwili czujnik padnie i nie będziesz o tym wiedział dla tego kiedyś było takie coś jak codzienna obsługa pojazduw jej zakres wchodzi właśnie sprawdzanie przed wyjazdem stanu oleju a tak na marginesie przy każdej sposobności a tyle co wiem rzadko kto to robi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 wisniaplc, to nie jest czujnik stanu tylko ciśnienia andrzej_m55, w sumie przedstawił sytuację przy czym na zakrętach może mrugać również przy luzach na panewkach Po prostu, do sprawdzenia stanu - służy bagnet a czujnik ciśnienia świeci na zapłonie i po odpaleniu po przekroczeniu min ciśnienia gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15485-kontrolka-oleju/#findComment-218804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
