dławi sie po naciśnięci gazu
Witam.jestem posiadacze zafirki 2.0 dti autko ok. funkcjonalne jak na moje potrzeby ,mam go od 8 miesięcy .wszystko było w porządku ale od pewnego czasu coś nawaliło auto poniżej 2 tys. obrotów Delikatnie szarpie,dławi się po naciśnięciu gazu obojętnie na jakim biegu,najgorzej jest przy ruszaniu,brak mocy.zaczęły się też problemy z paleniem ,rano autko przy zapalonej swiecy żarowej raz zapali od kopa ,a raz musze kręcić dość długo ok.6sek.jak jest ciepły 80 stopni to zapali a, wystarczy jak zejdzie poniżej 80 to jest problem nawet gdy na polu jest dość cieplo.prosze o rade bo jestem dość zadowolony z samochodu.szukam też dobrego speca z Krakowa lub okolic dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/15492-d%C5%82awi-sie-po-naci%C5%9Bni%C4%99ci-gazu/
objawy idealnie pasuja do padnietej przelywki ale to jest koszt ok 300-400 zl wiec radzilbym wczesniej udac sie na komputer zeby przypadkiem niepotrzebnie nie wydawac pieniazkow lub samemu zdiagnozowac poprzez nacisniecie pedalow hamulca i gazu wraz do oporu i liczyc migniecia kontrolki lub wyswietli sie nr bledu ale ta metoda nie u wszystkich dziala :?
https://forum.opel24.com/topic/15492-d%C5%82awi-sie-po-naci%C5%9Bni%C4%99ci-gazu/#findComment-218737
W zafirze to nie działa :P
https://forum.opel24.com/topic/15492-d%C5%82awi-sie-po-naci%C5%9Bni%C4%99ci-gazu/#findComment-218733
