Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 witam.jestem posiadaczem astry x17dtl 99r 275000km.niedawno ok 2 tygodnie temu byla u mechanika na wymianie uszczelki pod glowica bo brala plyn ok 0,5litra na 1000 km.po odebrani autka mechanik powiedzial ze sprawdzal cisieie w cylindrach i jest jak w nowym i ze teraz pojerzdze.prawie codzienie patrzylem na plyn i nic ani kropelki nie ubywalo za tu patrze wczoraj i mam na dnie w zbiorniczku.dolalem do odpowiedniego poziomu i zrobilem ok 150 km i patrze a tu znowu na dnie.zowu kopci na bialo serka w zbiorniczku jeszcze nie widze i jak jest zimna to po odpaleniu przez pare sekund chodzi jakby ie na wszystkie gary ale po chwili to mija i jest wszystko ok poza tym bialym dymem.czy mozliwe jest to ze mechanik by przygral w chu..ai nie zplanowal glowicy i plyn sobie znalazl droge zeby mi wzbogacac mieszanke paliwowa czy mikro pekniecie w glowicy ale dlaczego 1000km bylo wszystko ok???prosze o pomoc z gory dzieki za kazda informacje.pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Na początek wypadało by zajrzeć tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=130#220994 i się przywitać co do pytania czy mozliwe jest to ze mechanik ... nie zplanowal glowicy i plyn sobie znalazl droge zeby mi wzbogacac mieszanke paliwowa czy mikro pekniecie w glowicy ale dlaczego 1000km bylo wszystko ok??? tak jest taka możliwość czasami powie, że splanował czego wcale nie zrobił a skasuje lub po prostu nie planuje - zależy na kogo trafisz jak jest naprawdę w Twoim przypadku - nie wiem jeśli została nierówność, to może to wyjść z czasem w trakcie użytkowania równie dobrze może być przebieg i taki jak u Ciebie jeśli chodzi o pęknięcie - widoczne było by niemal od razu, chyba że nastąpiło niedawno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 dzieki za informacje i sorki ze sie nie przywitalem ale jestem troszke z desperowany.co do tych przebiegow to ja mam takie zdanie ze nie waze ile jest zrobione tylko zalezy jak to ktos uczynil.mam tez vectre z 90r.2.0l benzna z gazem i ma zrobione 360000km i nie bierze jeszcze nic a nic oleju a traktuje ja jak auto do dojerzdzenia i wyzlomowania ale jak na razie sie nie poddaje i sie nic nie sypie poza rdzewieniem.wiadomo oleje filtry i paski wymieniam jak nalezy.a odnosnie astry byla przywieziona z holandii i miala 255000km zrobione a ostatni serwis miala przy 250000.tak ze nie wiem co teraz robic z nia.dam do mechanika wymieni mi glowice zaplace 1500 a jak sie okaze ze to nie to albo juz sam nie wiem co myslec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 Sprawdzić czy na 100% nie ma wycieków Zagadać tamtego mechanika czy oby na pewno właściwie przygotował głowicę Zrobić zwiad u innego i zobaczyć co powie odnośnie domniemania usterki - nie wspominając iż coś robiłeś Na wykonane usługi też jest przysługuje gwarancja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 jak sie okazalo to tamten mechanik sie wygadal mojemu znajomemu i mu powiedzial ze u mie glowicy nie planowal bo nie bylo takiej potrzeby.ile kosztuje takie planowanie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 zależy gdzie ale możesz przyjąć około 50-60zł (+-) czyli powoli wychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zoltarsm Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Witam ! Nie chcę Cię martwić ale możesz mieć głowicę pękniętą. Ja miałem kiedyś identyczne objawy w Kadecie (biały dym, zużycie płynu oraz nie palił na jednym cylindrze po uruchomieniu aż do rozgrzania się silnika) i okazało się po bardzo dokładnym i długim obejrzeniu, że głowica jest pęknięta na kanale wodnym. Mówię Ci, że nie było to widoczne gołym okiem. Kupiłem drugą na szrocie i potem już było o.k. Życzę Ci żeby wyszło inaczej, bo głowica trochę kosztuje. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 po każdym zdjęciu głowicy trzeba ją planować, przy 1 cylindrowcu można odpuścić ten zabieg ale przy tak długiej głowicy niestety. Oszczędzając przepłacasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 barteklodz, Tu się nie zgodzę bo powinno być: "trzeba sprawdzić płaskość przylgi głowicy" i jeśli przylga nie jest płaska to wtedy planować. Wielu tego nie robi bo łatwiej jest od razu na frezarkę i cheja! Głowicy tez nie można planować nieskończona ilość razy - więc lepiej (jeśli nie trzeba) zostawić sobie ta możliwość na póżniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Przy czym w tym wypadku tej płaskości chyba dokładnie nie sprawdzono Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15494-silnik-x17-dtl/#findComment-218477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
