Witam :D Mam problem z tylnymi elektrycznymi szybami: ostatnio podczas jazdy nie mogłem zamknąć szyby sterowanej elektronicznie. Nie wiem co może być tego przyczyną . Dzięki z góry
https://forum.opel24.com/topic/15497-problem-z-tyln%C4%85-elektryczn%C4%85-szyb%C4%85/
A przy każdych drzwiach nie ma czasami osobnego modułu ? Szyba po prostu nie chciała się zamknąć i za każdym razem opadała, jak ,,ręcznie" chciało się ją domknąć . Byłem w Niemczech i jakiś szwab prowizorycznie kołka wstawił. Jakoś jeżdżę ale chce się wziąć za to
https://forum.opel24.com/topic/15497-problem-z-tyln%C4%85-elektryczn%C4%85-szyb%C4%85/#findComment-218760
Witam. Chciałbym się podłączyć do tematu. Miałem problem z tylnymi lewymi drzwiami. Nie działał zamek, szyba i głośnik. Poprawiłem wiązkę między słupkiem a drzwiami, całe były tylko 3 przewody, więc wyciąłem, dorobiłem przewody i polutowałem. Centralny i głośnik działa, niestety szyba nie daje się otworzyć. Sprawdziłem bezpieczniki i okazało się, że jeden jest spalony (z instrukcji wynika że są trzy, dwa 30A i jeden 7,5A). Po wymianie szyba zaczęła działać, ale dziwnie. Tzn. jak przełącznik blokady na przednim panelu sterowania szybami jest czerwony to tylnej szyby nie można odsunąć w żaden sposób. Jak przełączę na zielony, to można odsunąć szybę tylko przyciskiem z tyłu (ten na panelu nie działa), ale nie można jej zamknąć żadnym przyciskiem. Jak przełączę blokadę na czerwone i później znowu na zielone to szyba się zamyka bez przyciskania żadnego przycisku. :?
Dodam że szyba w tylnych prawych drzwiach też nie działa (sprawdzałem wiązkę i wygląda na sprawną-kable są całe). Kable w uszkodzonej wiązce połączyłem wszystkie pilnując kolorów.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Uffff.... ale się rozpisałem :P
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/15497-problem-z-tyln%C4%85-elektryczn%C4%85-szyb%C4%85/#findComment-218591
