Jak zwiększyć moc silnika? - Frontera, Benz. 2,4
Witam, interesuje mnie, jak zwiększyć moc silnika w samochodzie Opel Frontera 2.4 Benz, który posiada 125KM.
Czy dokupienie turbiny z filtrem dużo pomoże, i czy to się opłaca?
Czy są jakieś inne sposoby zwiększenia mocy?
Pozdrawiam, i oczekuję na odpowiedzi.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/15518-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-moc-silnika-frontera-benz-24/
turbina z filtrem ??
co masz na mysli ??
samo uturbienie silnika albo dodanie kompresora to wydatek w okolicach 10000 zlotych
nie da sie tanio podniesc mocy :?
https://forum.opel24.com/topic/15518-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-moc-silnika-frontera-benz-24/#findComment-218584
jeśli chcesz nieco podnieść moc mozesz poprubować tak na dobry początek wymień filtr powietrza i paliwalikwidacja luzów tez pomaga ale jest kosztowna ja u siebie powymieniałem filtry do oleju dodałem militec i teraz testuje magnetyzery niepowiem ale jest już rużnica a żeby miał lżej sie toczyć podnioslem nieco ciśnienie w oponach
https://forum.opel24.com/topic/15518-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-moc-silnika-frontera-benz-24/#findComment-217088
Gawlak, zauważyłem zmiany w pracy silnika a i terasz znacznie szybciej wkręca sie w obroty i to było jeszcze zanim powymieniałem filtry też podcodziłem do tego sceptycznie ale dopuki nie sprubójesz na własnej skurze to wszystko wydaje sie bajką niechcesz to nie wierz podpytaj Ronisaiz-a on terz ma zamontowane
[ Dodano: Czw Gru 04, 2008 18:47 ]
filtr storzkowy też troche daje ale w frotce bedzie problem z jego zamontowaniem i spowoduje więkrze zużycie paliwa
https://forum.opel24.com/topic/15518-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-moc-silnika-frontera-benz-24/#findComment-217081
Gawlak, wcale nie pruboje powiem tak po militeku zanim załozyłem magnety znacznie skrucił sie czas klekotania po odpaleniu i ciszej silnik pracował,miałem wachania obrotrów załozyłem magnety i teraz wachań niema pracuje równiutko i lżej wkręca sie w obroty,filtry wymieniłem 3 dni temu.jak ja kupiłem max jaki dało sie wyciagnąć to było 130km/h i sam w niej siedziałem,3 tygodnie temu jechałem ze szfagrem i kumplami na ryby było nas 4 i śmigałem 140km/h niczego nie zmyślam pisze tylko to co zauwarzyłem
https://forum.opel24.com/topic/15518-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-moc-silnika-frontera-benz-24/#findComment-217056
