Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Witam. Mam pytanko czy ktoś z was spotkał się z oszukaniem czymś czujnika temperatury zewnętrznej żeby świece zaczynały grzać przy wyższej temp.otoczenia.U mnie zaczynają się włączać dopiero przy 0,-1C na wyświetlaczu i autko wtedy pali jak złoto,przy wyższych temp. już nie jest tak miodnie chyba że jest koło 8,10C. :shock:Pozrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Mam to samo. Gawlak pisał, że świece mimo to grzeją. Więc narazie się tym nie przejmuję. Ale faktycznie ciężej odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Mam pytanko czy ktoś z was spotkał się z oszukaniem czymś czujnika temperatury zewnętrznej żeby świece Czujnik temp.zew. Nie ma nic wspólnego z grzaniem świec .Tylko czujnik temp. silnika!! Poprawę możesz uzyskać poprzez wgranie nowej wersji softu!! koszt około 100zł w każdym ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Dzięki, spróbuję wgrać soft.Kolega w pracy ma astre II z tym samym problemem,mówił że spotkał na wczasach gostka z taką sama astrą ,ten mu wyznał że założył na czujnik jakiś rezystor czy opornik nie wiem dokładnie i problem znikną.Podobno koszt 5 zł i co wy na to prawda czy fausz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 co wy na to prawda czy fausz W ten sposób można oszukać czujnik temperatury silnika! zakładając na przewód dwu pinowy Znajdujący sie najczęściej na termostacie!! .opornik 5,6Kohma lub większy! aby w temperaturach powyzej 10*i wyżej zobaczyć spiralkę Czyli kontrolkę na desce!! . W nowym sofcie grzania świec ! Czas grzania w temperaturach powyżej 5-20*C znacznie jest wydłużony!! i tu jest różnica!!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Dzięki za info.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 mam to samo w mojej vektrze samochód jak ciepło pali ciężko, a jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni odpala jak ta lala i nikt nie wie co mam zrobiś, soft też sprawdzałem, mam najnowszy czy ktoś może pomoże ? Z góry dzieki za kazdr info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 odpala jak ta lala i nikt nie wie co mam zrobiś, soft też sprawdzałem, mam najnowszy czy ktoś może pomoże ? Z góry dzieki za kazdr info. W tym przypadku można podnieś dawkę rozruchową!! Ale nie więcej jak 5% daje dobre efekty!.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15522-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-218013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
