Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Witam, Jestem nowym użytkownikiem na forum i młodym kierowcą. Otóz miałem mała stłuczke (tir mnie uderzył w lewy przedni błotnik i trafił w felge) i mam małe problemy z układem kierowniczym. Żeby auto jechało prosto należy mieć kierownicę lekko skręconą w lewo ( bo ja wiem moze z 5 - 15 stopni). Od zewnątrz (tzn. przy kole jak je zmienialem) to wszystko wygląda na nie tknięte. A nie mam tych wiadomości żeby rozkręcać wszystko od środka. Więc zwracam sie do was o doświadczeni a pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 a sprawdzales auto czy jest proste ?? dostales w kolo to moze masz krzywe auto to raz a na bank zawieszenie dostalo a co ?? trzba oddac do speca i sprawdzac sam niewiele zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 może skrzywił Ci delikatnie wahacz, ewentualnie tulejka metalowo-gumowa nie wytrzymała uderzenia? jedź tam gdzie robią przeglądy, zapłacisz nie więcej niż 20zł, niech sprawdzą zbieżność, przetrzepią zawieszenie auta czy zawias nie ma luzów, dobrze popatrzą z kanału czy jakiś element zawieszenia nie uległ skrzywieniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Auto jest raczej proste (tak na oko). Ale postaram sie oddac na przeglad zeby zobaczyc co i jak. Bo uszkodzony element juz zamowilem na Allegro. [ Dodano: Sob Lis 29, 2008 21:26 ] A mam pytanie? Tak orientacyjnie to ile by mnie kosztowała naprawa, jezeli by trzeba było naprostowac przód auta (o ile sie da bo sie nie znam).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 ciężko powiedzieć, musisz sprawdzić co się stało, bez tego nikt Ci nie powie ile to będzie kosztować!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Auto jest raczej proste (tak na oko).tak na oko to sobie mozna krople zapuscicpomiar podwozia wykonac to raz a dwa sprawdzic cale zawieszenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 A czy taki pomiar można zrobić tam gdzie przeglądy robią??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15526-problem-z-uk%C5%82adem-kierowniczym-pilne/#findComment-218328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
