Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 Witam ! Panowie, u mnie pewnie to samo sie dzieje - dla techa BTC 200 kod 4256 - dla techa ST -6000 - kod C0256 - wszystkie mówią błąd nie został zidetyfikowany - na postach można znależć info o kodzie C0256 - ale sa dwie wersje dot diesel i PB - czekam na dalsze info co może być problemem - widadomo z postów że coś ze sterownikiem - ale czekam na dalsze wieści - bo w tym poscie jest identyczny silnik jak w mojej Zośce - poczytajcie posty moje - tam jest opisany problem kontrolki TC z którą walcze od kilku miesiecy pozdrawiam [ Dodano: Sro Wrz 09, 2009 09:38 ] Witam ! Chciałbym się podzielić informacją dot błędu C0256 Tester bT 6000 C0256 - czujnik pozycji pedału przyspieszenia We wcześniejszych postach można przeczytac z czym się borykam (dot. Zaplającej się kontroli trakcji) Kolejne próby i ustalenia Tylko jazda na LPG Zaczęły mi wachlować obroty, i zapalac się kontrolka TC Gazownik regulacja – miałobyć wszystko Oki Elektryk – tech ST 6000 – błąd C0256 – po wymianie powinno być wszystko Oki Pytania do Szanownego forum i speców od wszystkiego Ile może kosztowac takie czujnik ? Czy ten bład nie powinien się pojawić również na PB , a nie tylko na LPG? Wiem ze LPG wymusza pojawienie się tego błedu . Czy kontrolka TC ma cos wspólnego z elektroniczną przepustnica ? Czy podczas jazdy na LPG, jest inne napiecie na wiązkach, a komputer jest bardzo czuły i wtedy pokazuje nam więcej błędów , nawet minimalnych wahań od ustawień fabrycznych ? Czy może to mieć związek ze spadkiem mocy akumulatora, który jest bardzie obciążony podczas pracy z LPG? Wymieniłem listwe (cewki) jedna była połamana i na tym cylindrze jest bardziej zuzyta świeca, czy ona może powodować , niedopalenie mieszanki i powstanie komunikatu ? Panowie dalej walcze z zapalającą się kontrolka TC , ja dojde o co chodzi na pewno opisze. Licze na wasza pomoc i opinie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15552-problemy-z-kontrol%C4%85-trakcji/page/2/#findComment-151712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 witam. i jak są jakieś postępy w dziedzinie zapalania się kontroli trakcji. ja też z tym walczę już jakiś czas i nie mam pojęcia co to może być. Jak już było tutaj gdzieś opisane i ja zwaliłem każde koło po kolei wyczyściłem wtyczki złączki przy kołach odpinałem te wtyczki sprawdzałem czy wtedy się abs zaświeci - i się świecił - to by znaczyło że kabelki są dobre w nadkolach, potem jeszcze wyciągnąłem wtyczkę ecu myśląc że może tam coś nie jest dobrze ale i to nic nie dało. Podłączyłem swojego domowego fejsa pod ABCom'a i wywalił błędy: U2104 U2105 oraz U2108 to jest coś z komunikacją TC ABS ale kurde nie mam pojęcia o co chodzi.Ktoś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15552-problemy-z-kontrol%C4%85-trakcji/page/2/#findComment-96019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
