Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Mam problem z vectro na benzynie odpala i chodzi równo natomiast na gazie gubi obroty i gasnie wymieniłem silniczek krokowy i jest to samo mam jeszcze jedno pytanie gdzie sie znajduje filtr gazu silnik 1,6 8v rok 92 na wyciągu ze swiadectwa homologacji wynika ze instalacja jest tomasetto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Szukaj przy parowniku. ja mam TOMASETTO i filtr jest zintegrowany z parownikiem (reduktorem) trzy śrubki imbusowe na parowniku. Jak byś tak miał to się nie wystrasz jak będziesz odkręcał bo gaz który jest w parowniku wyleci (uwaga na rączki bo zmrozi)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-218090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 dzieki za odpowiedz a jak ją wyregulowac żeby trzymała obroty czym to sie ustawia i iesz cze jedno jak bede kupywał ten filterek to mam podac jako mam instalacie czy niema rużnicy w tych filterkach [ Dodano: Pon Gru 01, 2008 20:35 ] zmieniłem filterek wymyłem silniczek specjalnym płynem narazie trzyma obroty na gazie styłu monowtrusku jest zdięty przewud cisnieniowy czy tak ma byc czy go załozyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-218035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 założyć (ja przynajmniej mam założony) Sam jak nie posiadasz interfejsu do kompa to gazu nie wyregulujesz (zakładam że masz instalke II gen pisałeś o silniku krokowym)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-217908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 witam wszystkich jaka musi być przerwa na świecach opel vectra 1,6i 8v rok 92 benzyna + gaz świece firmy ngk z góry dziękuję Popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-217392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 1,6i 8v 92 - np silnik c16nz - 0,9mm;   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-217270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 wczoraj kupiłęm świece do tego właśnie silnika i mają 0,8 mm, ngk oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-95819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 te same świece idą np jeszcze do silnika ... z przerwą 0,7 i silnika... z przerwą 0,8 i silnika... z przerwą 1,0 nie jest to choćby uszczelka głowicy gdzie pasowałaby tylko do jednego motoru Świece są elementem powiedzmy - uniwersalnym i przerwy ich elektrod zawsze ustawia się indywidualnie pod dany silnik wg zalecanych danych i wytycznych producenta silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15555-opel-vectra-a-16-8v-rok-92-z-lpg/#findComment-95785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
