problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku Astra 1.7 DTL
Witam, mam astrę II z 98r 1,7 dtl, nabyłem ją niedawno gość twierdził że wszystko jest ok no i chyba mnie okłamał. Autko gdy się rozgrzeje czasem nie chce odpalić muszę poruszać "dynamicznie stacyjko" tzn włączam i wyłączam zapłon po czym po którymś razie odpalam i zapala choć też nie zawsze wówczas powtarzam czynność no i za którymś razem odpala.
na diagnostyce wykazało że jest problem z modułem sterownika pompy i teraz nie wiem czy to wina pompy a może imobilajzera. Autko idzie dobrze nie traci mocy turbinka śmiga tylko ten problem z odpalaniem.
Mam drugą taką pompę wtryskową od autka które rozbiłem i ma identyczny nr na pompie czy ewentualnie mógł bym wymienić sam sterownik czy to trzeba całą pompę?
Proszę pomóżcie bo każdy warsztat mówi co innego
[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 22:08 ]
nie wspomniałem to Astra II
https://forum.opel24.com/topic/15556-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku-astra-17-dtl/
Gość barteklodz
przy pompie, zapobiega cofaniu się paliwa do zbiornika, najlepiej jakbyś miał serwisówkę od astry G bo zapewne taką posiadasz sądząc po roczniku
a masa przy akumulatorze, połączenie przewód-klema lubi się przerywać i są problemy z rozruchem
https://forum.opel24.com/topic/15556-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku-astra-17-dtl/#findComment-217916
Dzięki bardzo sprawdzę to.
A jeszcze mam pytanko co to ta serwisówka i jak sprawdzić czy paliwo się nie cofa?
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 22:32 ]
Mechanik tylko podłączył kompa i wyskoczył mu komunikat "moduł sterownika pompy"-jakiś tam problem nie pamiętam dokładnie całości zdania ale chodziło o moduł sterownika, no i od razu mówi że pompa, a kolejnym dwóm jak powiedziałem o komunikacie potwierdzili tezę pierwszego - pierdoły nie mechaniki żadnemu nie chce się pogrzebać tylko najlepiej odrazu pompa. Dlatego na razie nic nie było sprawdzane.
Nie mam zbytni pojęcia, a i też nie mam kogo się poradzić w okolicy sami rzeźnicy
https://forum.opel24.com/topic/15556-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku-astra-17-dtl/#findComment-217894
