Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2008 Witam wszystkich. Mam mały problem z oświetleniem w srodku auta, mianowice gdy włącze stacyjkę oraz gdy już jadę miga mi oświetlenie całej deski rozdzielczej a dokładnie ( tam gdzie ustawia sie moc nawiewu ) po drugie: prawa strona licznika świeci mi ale czasem przygasa i potem zaś świeci normalnie, a lewa strona nie świeci wogóle ( no raz zdażyło mi sie że jak najechałem na dziure to sie rozświetliła ale po chwili zgasła ) kupiłem te auto od kolesia i był już w nim taki problem ale myślałem że to pryszcz a tu wał oświetlenie jest wymienione na niebieskie wszędzie. Oraz jest pobsuty regulator jasności. ( może to jest problem )? szukam pomocy i może ja tu znajdę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15559-opel-corsa-14-16v-problem-z-o%C5%9Bwietleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Nie masz właściwego 'styku' na żarówkach oświetlania panelu centralnego; potrafią się poluzować pod wpływem drgań. Jak je wymienić sprawdź w temetach na forum było to omawiane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15559-opel-corsa-14-16v-problem-z-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-218004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 Co do luzów owszem miałem bo poprzednik auta pomotował nie te diody co trzeba ale kupiłem nowe i wszystko teraz działa więc problem rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15559-opel-corsa-14-16v-problem-z-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-206705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2009 to nowka auto i sadze ze cos zmienilem pstrykajac wylacznikiem swiatel na postoju. czy to mozliwe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15559-opel-corsa-14-16v-problem-z-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-206338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 wątpie w to jak co to coś innego sie stało, może jakiś przekażnik poszedł lub licznik. Nic innego tylko został Ci elektryk. Drogo nie kosztuje a będziesz pewny że masz dobże zrobione. [ Dodano: Czw Sty 08, 2009 09:14 ] http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15559-opel-corsa-14-16v-problem-z-o%C5%9Bwietleniem/#findComment-206190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
