Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Witam. Chciałem się dowiedzieć jakie są mi potrzebne śruby/wkręty czy co tam jeszcze żeby jakoś utwierdzić ten plastik za kierownicą ? W moim są tylko 2 wkręty przykręcane od przodu, a z tego co widziałem to od dołu są jeszcze 3 miejsca do przykrecenia, nie mam tych srubek/wkretow i brzęczenie tego plastiku mnie strasznie irytuje. zdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15572-os%C5%82ona-kierownicy-astra-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 kolego dobierz sobie takie aby Ci pasowały...z tego co mi się kojarzy to średnica chyba 4-5mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15572-os%C5%82ona-kierownicy-astra-i/#findComment-217970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 nie dam se reki uciac ale jak dobrze pameitam to te 2 po bokach sa tekie same jes te od czola - sprawdz tylko ta na srodku wkreca sie w metal i ma normalny gwint metryczny dlugosc okolo 1cm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15572-os%C5%82ona-kierownicy-astra-i/#findComment-217735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Nie są takie same jak te od czoła, przynajmniej u mnie nie i za to dam sobie rękę uciąć Natomiast o ile się nie mylę, były dokładnie takie same jak te mocujące zegary, bo je chyba pomieszałem jak majsterkowałem przy aucie Gdybym wiedział, że ktoś potrzebuje takie info to bym je pomierzył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15572-os%C5%82ona-kierownicy-astra-i/#findComment-217720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Na pewno nie są takie same jak te od czoła sprawdzałem... a tych co trzymają zegary tez nie mam kurde bedzie problem! Jak ktos bedzie mial chwile niech mi je pomierzy, bede bardzo wdzieczny! Najgorsze że w książce "Sam naprawiam Opel Astra" są one narysowane, ale ich rozmiar nie jest oznaczony ani opisany zdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15572-os%C5%82ona-kierownicy-astra-i/#findComment-217630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
