witam wszyskich w mojej Synci nie działa autoalarm, pilot i antynapad czy ktoś może się orientuje co może być przyczyną może jest odłączona centralka i czy ktoś wie gdzie się znajduje pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15580-autalarm/
Witam.
Jak nie działa pilot i Antypad czyli rozumiem że masz alarm dobudowany a nie oryginalny.
Czy jesteś pewien na 100 % ze pilot i antypad sa sprawne bo obydwa muszą działać.
Pilotem zamkniesz i otworzysz drzwi ale bez sprawnego antypada nie odpalisz auta w niektorych modelach odpalisz ale zaraz gaśnie.
Napisz coś wiecej.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/15580-autalarm/#findComment-217690
Witam autoalarm mam orginalny, auto odpala i jeździ bez problemu, a dioda wewnątrz auta nie daje oznak życia i centralny z pilota tyeż nie działa, a dodatkowego autoalarmu nie mam
https://forum.opel24.com/topic/15580-autalarm/#findComment-217357
Witam.
Jak masz drugi pilot i to samo to prawdopodobnie jest uszkodzony odbiornik radiowy.
Jak masz tylko jeden pilot to nalezy szukac uszkodzenia w nim.
Moze tez byc tak ze pilot sie rozprogramowal i nalezy w kabinie przy kierownicy w pilocie nacisnac jednoczesnie dwa przyciski na pilocie (oznaczone klodkami) na 7 sekund lub troche dluzej i powinien dac sie slyszec sygnal synchronizacji.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/15580-autalarm/#findComment-216150
Witam.
Sam pilot idzie sprawdzic ponoc w radioodbiorniku wlaczajac dlugie fale i jak sie naciska klawisze to w radiu powinno sie cos wzbudzac ale to z zaslyszenia , normalnie to do elektronika i sprawdzic oscyloskopem czzy wysyla ciag impulsow lub czy wogole dziala.
Podesle Ci pdf-a z rozpiska czujnikow.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/15580-autalarm/#findComment-215858
