Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Witam dwa miesiące temu wymieniłem termostat i już myślałem że sie rozleciał bo od pewnego czasu szybko łapał temp. ale tylko do krawędzi niebieskiego pola i tak trzymał. Ale ostatnio zauważyłem że przy odpalaniu od razu mam włączony nawiew i ustawiony na ciepłe powietrze. Zdziwiłem się że po wyłączeniu nawiewu temperaturka na wskaźniku szybko podskoczyła do odpowiedniej wartości (po ok. 2km.) Dodam jeszcze że bez włączonego nawiewu samochód łapie temperaturę po około 3-4 km. Gdy już się rozgrzeje i włączy się nawiew temp. nieznacznie spada ale trzyma się w wyższych granicach niż jak nawiew jest włączony od początku. Ma ktoś podobnie ? lub zna rozwiązanie tej kwestii?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15593-ogrzewanie-a-temp-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Jest to normalne, że po wyłączeniu nawiewu ciepłego powietrza silnik szybciej sie zagrzeje, ponieważ masz zamkniętą nagrzewnicę. Jak masz już ciepły silnik i włączysz nawiew ciepłego powietrza to temperatura na chwilke się obniży, ponieważ płyn idzie większym obiegiem i nagrzewnica pobiera z niego ciepło, ale potem temperatura powinna wrócić do normalnego poziomu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15593-ogrzewanie-a-temp-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-208101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
