Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 hej mam astre h z fabrycznym alarmem i centralem zamkiem. Problem mam nastepujacy: naciskam na pilocie zamykanie i wszystkie drzwi sie zamykaja oprocz lewych tylnych ... moge je otworzyc od zewnatrz i wtedy otwiera sie caly samochod wiecie na czym polega problem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 może coś się blokuje? zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy silniczek zamyka, jeśli jest w porządku to może wystarczy WD-40 po tych wszystkich cięgnach popryskać żeby lżej chodziło bo nie daje rady go zamknąć...u mnie w F tak było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 A jak zamykasz przyciskiem wewnątrz na pulpicie to się zamykają czy nie? I kontrolka na przycisku świeci czy mruga?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 jak zamykam przyciskiem to tez wszystkie drzwi sie zamykaja oprocz tych lewych ... kontrolka jest zapalona na czerwono ... a jak sie sciaga tapicerke ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Jeżeli kontrolka ci świeci w sposób ciągły czyli siłownik ściąga,prawdopodobnie jest odłączone cięgno.A tapicerkę pociąg w koło na brzegach i musi zeskoczyć z kołków,jeżeli masz korbki do szyb to musisz je wcześniej zdemontować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 ok sprawdze to i za godzinke mniej wiecej napisze co i jak dzieki za info ... [ Dodano: Wto Gru 02, 2008 12:53 ] jest maly problem nie moge sciagnac korby od opuszczania szyby, a juz tym bardziej nie moge nawet sciagnac z jednego kolka tapicerki ... jak to dokladnie sie robi ?? pod klamka zauwazylem ze jest zaslepka a pod nia srubka jakas ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 srubek jest wiecej trzeba wszystkie wykrecic i zdjac korbke wyjac zawleczke albo sznurkiem sobie pomoc albo walka z cienkim srubokretem (jak kto woli) dopiero wtedy da sie zdjac boczek drzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2008 Trochę wprowadziłem cię w błąd żeby zdjąć tapicerkę musisz z pod klamki wyjąć zaślepkę pod nią są śrubki następnie rozpołowić uchwyt do zamykania drzwi tam też są śrubki i jedna śrubka jest od spodu,korbkę najlepiej zdjąć widełkami lub małym śrubokrętem wyciągnąć zawleczkę zawleczka jest w kształcie litery "U"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 nie udalo mi sie jednak sciagnac korby ... nie wiem czy cos zle robie ale za cholere nie moge jej odkrecic ... pomocy !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 jej sie nie odkreca trzeba wyjac blokade/zawleczke jest miedzy boczkiem a korbka i zejdzie bez odkrecania czytaj co wyzej masz napisane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15597-centralny-zamek/#findComment-217550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
