Witam!Mam problem z odpalaniem!Chciałbym się upewnić czy dobrze myślę:-( Mam Astrę kombi 1.6 8V (74km) z gazem-obecny akumulator mam firmy EXIDE 54Ah 520 A!! Problem w tym że po przejechaniu nawet 150km po godzinie nie chcę odpalić (gasną kontrolki i nie kręci) Nawet jak go naładuję i włożę spowrotem i nigdzie nie pojadę (a nic prądu nie ciągnie bo sprawdzałem i nawet odłączyłem bezpiecznik od radia a alarmu nie mam) i pobór prądu wynosi zero to po próbie odpalenia samochodu za ok 5h samochód nie chce kręcić !!Podłanczam spowrotem pod prostownik i wskazówka pojkazuje że jest rozładowany(chociaż lipko w aku swieci sie troche na zielono) !!!2 dni temu jak odpaliłem silnik( udało sie przez kable) to sprawdzane było ładowanie i pomiar wyszedł trochę ponad 14v czyli dobrze-Więc proszę was o opinię (jestem laikiem) czy to akumulator i czy jezeli bede wymieniał to czy na taki sam??Jaki akumulator jest dla mnie odpowiedni!Proszę o odpowiedź -pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/
50-55Ah może być, 520A - prąd nie musi mieć tyle
Możliwe, że coś w nim siedzi i ma zwarcie
Zajrzyj jeszcze tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25694&postdays=0&postorder=asc&highlight=aku&start=10
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/#findComment-217592
...ale jeżeli kupię 60Ah/480A/P+ to czy to będzie dobre rozwiazanie...czasami jezdze na krótkich odcinkach....
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 11:57 ]
...a w aucie nie ma żadnej porządnej elektryki...:-( tylko radio
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/#findComment-217519
Gość gomezzz1
ja od roku jeżdżę na akumulatorze z Malucha (36Ah!!!) :-( miałem taki półroczny wsadziłem go do Astry i śmiga...nie ma problemów z odpaleniem nawet jak postoi dość długo na włączonych awaryjnych czy włączonym radiu...
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/#findComment-217512
Mam jeszcze jedno pytanie ??? Czy to dużo jak wyłączone radio(ściągnięty panel) bierze ok 0,33 A?? :D
TAK :wino: To jest 8Ah na dobę :wino: Po 2 dniach już możesz nie odpalić auta!
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/#findComment-217478
55-60Ah będzie OK akum. Ale Nie więcej.
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 14:08 ]
A jest jakis sposób żeby brało mniej prądu??
Zmienić radio na lepsze czytaj nie ciągnące prądu!!
Albo podłącz je tak żeby jak przekręcisz kluczyk w stacyjce radio się wyłączało.
[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 14:15 ]
Zwykle w radiach jest tak że lecą 2 kable zasilające radio!!
1szy główny zasila całe radyjko;
2gi podtrzymuje tylko pamięć radyjka żeby ustawienia się nie pokasowały!!
Nie wiem jak TY masz podłączone TO.
https://forum.opel24.com/topic/15619-akumulator/#findComment-217476
