Gość wisniaplc Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 witam koledzy! znowu mam pytanko powiedzcie mi jak moge sprawdzic czy Sonda Lambda dziala poprawnie? w gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15628-sonda-lambda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Jeżeli nie masz takich objawów jak poniżej tzn że działa poprawnie: - bardzo duże spalanie - utrata mocy (zbyt uboga mieszanka) - brak przyspieszenia przy wciśniętym pedale gazu - szarpanie silnika Jeżeli masz wątpliwości możesz sprawdzić w sposób następujący: na pracującym silniku rozłącz wtyczkę od sondy lambda i jeśli nic się nie zmieni to może być uszkodzona, jeśli obroty zaczną szaleć tzn. że działa. Czasami wystarczy zrobić analizę spalin i stąd wyciągnąć wnioseki. Bo sonda bada zawartość tlenu w spalinach określając w ten sposób współczynnik nadmiaru powietrza. Określa czy mieszanka jest właściwa, czy jest zbyt uboga lub zbyt bogata, co za tym idzie przekazuje do układu sterowania sygnał jak skorygować skład mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15628-sonda-lambda/#findComment-217437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 No dobra... To ja tez dolacze kilka pytan... Bo sonda bada zawartość tlenu w spalinach określając w ten sposób współczynnik nadmiaru powietrza. Czyli jak jest duzo tlenu w spalinach to dobrze czy wrecz przeciwnie?? - bardzo duże spalanie - utrata mocy (zbyt uboga mieszanka) - brak przyspieszenia przy wciśniętym pedale gazu - szarpanie silnika Mam wszystkie te objawy ale sonda byla sprawdzana i jest OK... Co wiec to moze byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15628-sonda-lambda/#findComment-217417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Bogo, dzieki za wyczerpujaca odpowiedz........ z przyczyn ktore wymieniles zgadza sie tylko duze spalanie...... nawet benzyny co moze byc tego przyczyna pali z 10l benzyny w cyklu mieszanym przy normalnej jezdzie [ Dodano: Sro Gru 03, 2008 22:46 ] misiaczek410, moze masz co z wtryskim nie tak....... sprawdz bledy moze cos ci wyskoczy.........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15628-sonda-lambda/#findComment-217300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Weź miernik (najlepszy byłby wskazówkowy) i podłącz jedną końcówkę miernika pod kabelek który wychodzi z sondy, a drugą końcówkę podepnij pod masę. Jeśli napięcie będzie się ciągle zmianiało (0.2-0.7V chyba) to wszystko w porządku. Gorzej, gdy napięcie zmienia się powoli, lub wogóle nie ma różnicy potencjałów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15628-sonda-lambda/#findComment-217264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
