Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Niedawno kupiłem Zafirę 2.0 DTI i postanowiłem wymienić olej wszędzie w danych podają 5.5 litra ku mojemu zdziwieniu u mnie weszło 6l i nawet nie mam jeszcze minimum na miarce jeśli kto może wiedzieć coś na ten temat proszę o radę z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15632-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 czy to aby napewno ten silnik? wchodzi 5,5l i to jest max na miarce pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15632-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-20-dti/#findComment-217323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Z mojej wiedzy to 2.0 dti a po spuszczeniu starego było ok. 7.l i było na miarce min. teraz się zastanawiam czy może miarka jest od innego modelu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15632-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-20-dti/#findComment-217319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Kolego Krzyś73; Możesz wlać i 10 ltr, spoko nadmiar wyleci przez uszczelkę pod głowicą. I tu juz nie ma żartów koszt ok 1000 zł lekko ! W instrukcji jest napisane 5,5 ltr, a ja leje zawsze mniej ok 5 ltr a potem sprawdzam na bagnecie i robie ewentualne dolewki. Po wlaniu oleju 5,5 ltr nie możesz mieć min. na bagnecie bo to jest nieprawdopodobne. Przy poziomie min. komputer zgłasza błąd 17, niski poziom oleju!!! Tak wiec masz bagnet od innego samochodu(bardzo prawdopodobne), wkładasz go w inny otwór ( niemożliwe ) lub masz inną miske olejową w którą wchodzi o 3 ltr więcej (niemożliwe) Powtarzam 5,5 i nie więcej! Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15632-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-20-dti/#findComment-217314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 3 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opel Zafira 2,0 DI/DTI 16V (1999-2003) Typ silnika - do IX 2000 (2.0 DI 16V) / X20DTL Moc maksymalna 60 kW (82 KM) bez chłodzenia powietrza doładowanego - od VIII 2000 (2.0 DTI 16V) / Y20DTH Moc maksymalna 74 kW (100 KM) z chłodzeniem powietrza doładowanego Pojemności - zbiornik paliwa 58 dm3 - układ smarowania 5,5 dm3 (z filtrem) wlej jakieś 4,8 litra , włącz silnik odczekaj 20 min sprawdź na bagnecie , różnica między max i min to 1 litr - dolej tak by na miarce oleju było mniej więcej 3/4 - układ chłodzenia 7,9 dm3 - skrzynka przekładniowa 1,75...2,25 dm3 - układ hamulcowy i sterowania sprzęgła ok. 0,5 dm3 - układ kierowniczy ze wspomaganiem - Delphi-Saginaw 1,1 dm3 - TRW ok. 0,7 dm3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15632-ilo%C5%9B%C4%87-oleju-20-dti/#findComment-217287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
