Witam.Zauważyłem pewien problem w mojej astrze z 93r kombi.Otóz po włączeniu świateł widac w nocy jak lekko świeci kontrolka akumulatora (trzeba sie dobrze przyjrzeć) natomiast jak wyłącze to jest ok.Czy moze to oznaczac jakieś zwarcie na włączniku świateł? Druga kwestia to włącznik obiegu powietrza-ustawiony nawiew dobrze i gdy przyciskam wł to słychać inny tryb pracy,gdy puszcze popraca do poprzedniego ustawienia jakby nie łapało.Głupio jechac z reka na włączniku obiegu pow.Dodatkowo podświetlenie włącznika nie działa i ustawienia kierunku nawiewu-tu wymieniłem żarówke.Co w tych kwestiach zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/15649-w%C5%82-%C5%9Bwiate%C5%82-kontrolka-akum-i-w%C5%82-obiegu-powietrza-problem/
co do zazracej sie kontrolki...
jak jedzeisz na swaitlach i masz wiekszy pobor pradu to moez juz altek niedomagac
sa na forum opisy jak pomierzyc ladowanie
co do tego kalwisza od obiegu zamknietego
jak slychac jego praca to wezyki sa OK
brakuje ci tylko mosieznego dysku wewnatrz kalwizsa ktorym to sie blokuje - dziala jak zapadka
temat tez juz jest na forum
jak bys potrzebowal taki dysk - daj znac na PW mam na zbyciu
co do zarowek pod pokretlami tez juz bylo
uzyj opcji SZUKAJ
znajdz odpowiednie watki i poczytaj
jak nei bedziesz czegos wiedzial to kontynuuj juz istniejace tematy
ten mozna zamknac bo nie wnosi nic nowego!:wink:!!!
co do tej kontrolki ładowania to sprawdz naciąg paska klinowego możesz podciągnąć jesli to nie pomoze sprawdz ładowanie,co do 2 problemu to pewnie jest tak jak to arek napisał
Gość gomezzz1
DAROMV6, nie ma żadnej rolki...przynajmniej u mnie jest "tradycyjna regulacja" przez poluzowanie śruby i naciągnięcie alternatorem
DAROMV6, kontrolka ładowania odnosi się tylko co do alternatora coś się dzieje widocznie z ładowaniem tak czy tak musi do tego zajżeć
gomezzz1, ale to jest 93r. "automatyczne" napinacze były też i w 92r
loratan, tak, pomiary porobić, ale to już zaznaczył arek,
Jak będziesz miał za małe ładowanie spróbuj założyć miedzianą plecionkę (chyba są jeszcze w sklepach) jedną stroną na śrubę regulacji naciągu alternatora a drugi koniec do silnika. U mnie pomogło.
