Po wymianie rozrządu
Zakupiłem miesiąc temu vectrę XEL 1,6 16V 98r i jak należy wymieniłem rozrząd, olej, filtry, płyni świece. Mam wrażenie, że pracuje głośniej i na zimnym silniku czasem szarpie. Czy możliwe, by coś nie tak z tym rozrządem? Spalanie też trochę większe.
https://forum.opel24.com/topic/15665-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Sprawdź jeszcze raz czy wszystko jest na znakach , czy przypadkiem na którymś kole rozrządu nie jest machnięte o ząbek. Jeśli robił Ci to mechanik to jedź do niego i mów co się dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/15665-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-216896
  • 11 miesięcy temu...
Witam wszystkich mam podobny problem po zakupie mojej Vectry wymieniłam u mechanika cały rozrząd wraz z płymem chłodzacym i po tej wymianie auto nie chodzi tak płynnie jak przedtem chodzi o obroty i wzrosło spalanie. Mechanik stwierdził ze rozrzad załozony jest ok a po podłaczeniu do komputera wykazało tylko ze mieszanka jest zbyt bogata nie wiem co robic nie wiem co mam jeszcze sprawdzac :D
https://forum.opel24.com/topic/15665-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-122779
  • 8 miesięcy temu...
witam niedawno wymieniałem uszczelkę pod głowicą i pasek rozrządu wraz z napinaczem i kupiłem uszczelkę jakąś inna ponieważ ona nie miała orginalnie sylikonu ale poskładałem tak jak trzeba ,a teraz sie sączy z prawej strony no i silnik jak jest zimny to troszke głosno pracuje!
dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/15665-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-56706
