Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam wszystkich mam opla vectre 1,6i rok 92 benzyna +gaz problem polega na tym że jak chodzi na wolnych obrotach i włącze np. nadmuch to obroty spadają do takiego momentu jak by chciała zgasnąc i nieraz zgasnie jak dodam jej gazu to wszystko wraca do normy chyba że cos znuw włacze to sie dzieje tak samo co może byc powodem prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 sprawdz napiecie ladowania i stan akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 a jest możliwosc samemu sprawdzic napiecie ładowania jesli tak to jak tozrobic a propo akumulatora krenci dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 jest mozliwosc ale nie na palec i sline trzeba miec urzadzenie do pomiaru napiecia akumulator nie kreci silnikiem tylko rozrusznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 posiadam taki urządaenie cyfrowy miernik uniwersalny mam pytanko czy da rade nim zmierzyc napiecie przepraszam że napisałem ze akumulator kreci dobrze miałem na mysli że trzyma i niema problemu z odpaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Dasz radę nim zmierzyć, pomierzyć możesz przynajmniej z ciekawości czy pewności - nic nie zaszkodzi gdybyś pytał jeszcze - jak najlepiej prosto z alternatora - (gruby przewód przykręcony w altku) i masa lub podczas pracy silnika - klemy aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 dzienki z a odpowiedz mam jedno pytanie jak ustawic miernik są takie funkcie jak pomiar napięcia przemiennego(ACV), napięcie stałe(DCV) , pomiar prądu stałego (DCA), pomiar rezystancji (OHM) naco mam ustawic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 W instalacjach masz prąd stały - ustaw sobie np na 20 (lub podobnie jeśli cyfrowy VDC)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 kurcze mi się wydaje że ma za duży spadek napięcia chyba szczotki do wymiany może mieć chwilowe ładowanie ok. Najlepiej niech mierzy przy pomocy kogoś i po kolei włącza odbiorniki i niech sprawdzi co się dzieje z prądem w czasie włączania np: nawiewu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 dzieki tylko gdzie szukac tych szczotek czy musze rozebrac alternator prosze o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15671-dziwna-sprawa-z-obrotami/#findComment-216168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
