Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Witam, mam problem w moim Kadecie wymienilem linke hamulca recznego ale niestety dalej nie dziala, co moze byc jeszcze tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15673-hamulec-reczny-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 a naciągnięta jest linka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15673-hamulec-reczny-nie-dziala/#findComment-216776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 myślę że należy zdjąć bęben i sprawdzić czy tam wszystko w porządku często jest tak że się nie pracuje cięgło zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15673-hamulec-reczny-nie-dziala/#findComment-216769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 a naciągnięta jest linka tak, jest naciagnieta @ jak byl podniesiony tyl to jedno kolo zaczynalo juz leciutko hamowac, ale jak bardziej sie podrecilo to juz bylo za mocno dziekuje za pomoc, jutro jak bede mial mozliwosc to popróbuję zobaczyc co tam jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15673-hamulec-reczny-nie-dziala/#findComment-216760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Pewnie samoregulatory są zapieczone. Przeczyścić dobrze szczotką drucianą, założyć bęben, parę razy mocno wcisnąć hamulec roboczy i sprawdzić jak łapie ręczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15673-hamulec-reczny-nie-dziala/#findComment-216740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
