Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 Jak w temacie po zaciągnięciu i odpuszczeniu ręcznego tylne prawe koło pozostaje zablokowane (Blokuje koło tylko po użyciu ręcznego przy hamowaniu głównym hamulcem jest OK) Sprawdziłem i linka jest OK. Blokuje się ta dźwignia zacisku hamulcowego którą przyciąga linka od ręcznego, rusza się ale bardzo ciężko i nie wraca z powrotem. Nie wiecie czy da się to naprawić czy należy wymienić zacisk i ewentualnie jakie koszty ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 A jaka pogoda ? BO na mrozie to tak się dzieje. Natomiast jeżeli zacisk nie odbija to trzeba będzie wymienić zacisk ewentualnie spróbować go rozebrać i przeczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-216766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 A jaka pogoda ? BO na mrozie to tak się dzieje. Natomiast jeżeli zacisk nie odbija to trzeba będzie wymienić zacisk ewentualnie spróbować go rozebrać i przeczyścić. Autko stoi w ciepły garażu więc to nie mrozik mu pomógł. Nie odbija zacisk. Są do tego jakieś zestawy naprawcze czy tylko zakup nowego ? (zakup nowego raczej odpada chyba, że są zamienniki w normalnej cenie bo cena w serwisie to 1800 zł )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-216761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 (zakup nowego raczej odpada chyba, że są zamienniki w normalnej cenie bo cena w serwisie to 1800 zł ) Ja kiedyś się rozglądałem za używanym bo cena nowego to rzeczywiście kosmos, używkę można było zdobyć za 200 zł tylko wiadomo że trzeba sprawdzić czy nie jest w gorszym stanie niż nasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-216747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Sądzę iż jeżeli zaciski działają prawidłowo podczas normalnego hamowania to problem nie jest zatarcie zacisku!!! Sprawdzić należy czy nie spadła sprężyna odbijająca linkę na zacisku (mogła też pęknąć sprężyna w samym zacisku a wtedy gorzej). Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-216660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 nei wiem jak tu ale ojciec w galaxy mial podobny problem neistety ten zacisk tam jest nierozbieralny - nie da sie wymeinic tej sprezyny a to ona najczesciej pada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-216416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam.Najlepiej wymienić zacisk.Mogą siąść łożyska w piaście gdy nie odbije ręczny, miałem podobny problem.Wiem też,że były dwa rodzaje zacisków.Zależy jaki rocznik,są też różne klocki hamulcowe.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15675-hamulec-r%C4%99czny-blokuje-ko%C5%82a/#findComment-211405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
