Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 [b]Witam wszystkich Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry 2002 2,0 DTI import z Belgii Niestety autko nie podświetla środkowej konsoli, tam gdzie są pokrętasy od ogrzewania i przyciski od Klimatyzacji ogrzewania tylnej szyby i obiegu zamkniętego. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna tej ogólnej ciemności Jeszcze raz witam wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jak zdejmiesz środkowe pokretlo to Twoim oczom ukarze sie malutka zaroweczka. pewnie masz walnieta. Pokretlosiagniesz z calej sily do siebie, wchodzi na wcisk, nie ma zadnego zaczepu. jesli chodzi o zaroweczke to jest w takiej malej opraweczce. Mnie sie ta oprawka doslownie skruszyła w palcach, taka byla przepalona a nowej nigdzie nie jestem w stanie zdobyc, jezdzilem tez po szrotach i kicha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Jak zdejmiesz środkowe pokretlo to Twoim oczom ukarze sie malutka zaroweczka. pewnie masz walnieta. Pokretlo ciagniesz z calej sily do siebie, wchodzi na wcisk, nie ma zadnego zaczepu. jesli chodzi o zaroweczke to jest w takiej malej opraweczce. Mnie sie ta oprawka doslownie skruszyła w palcach, taka byla przepalona a nowej nigdzie nie jestem w stanie zdobyc, jezdzilem tez po szrotach i kicha Dziękuję za info dziś już jest zbyt ciemno, ale jutro z rana ściągnę ją. Jak ją ściągnę to mnie popamięta raz na zawsze i skoczę na Wolumen zobaczę czy kupię? Jak znajdę to poinformuję cię za ile co i jak OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam. Ta żaróweczka to 1,2 W i powinna być dostępna, w kazdym szanującym sie sklepie motoryzacyjnym. Koszt to 1 zł PL.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Dziękuję Jakobson, koszt nie wygórowany chyba zaszaleję i kupię sobie ze dwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 zawsze w przypadku, kiedy skruszy sie oparwka to mozna zrobic zastępczy srodek i w ostatecznosci na kleju glucie osadzic tam białą diode, podświetlenie jest, dla mnie to jednak tylko półśrodek, czyli prowizorka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 zawsze w przypadku, kiedy skruszy sie oparwka to mozna zrobic zastępczy srodek i w ostatecznosci na kleju glucie osadzic tam białą diode, podświetlenie jest, dla mnie to jednak tylko półśrodek, czyli prowizorka wiec ja tez zrobilem taki polsrodek, wlozylem niebieska diode i ustabilizowalem kawalkiem plastiku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 ja narazie mam samą diode, tak troche lata jak portki pijanego, ale czekam na ten elemencik, bo kolega ciągnie rozbitka z francji takze szansa jakas jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam Dołączę się do postu . Przepaliła mi się żarówka w podświetlaniu włączników halogenów i regulacji świateł z lewej strony . Nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać żeby wyciągnąć całość i wymienić żarówkę , a nie chcę zniszczyć włączników .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Znajdz temat "demontaż licznika" tam pokazalem na zdjeciach jak wyjac caly blok wlacznikow, pozatym masz to pokazane w ksiazce sam naprawiam. Jak juz wyciagniesz to zarowka jest od tylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15682-brak-pod%C5%9Bwietlenia-%C5%9Brodkowej-konsoli-z-pokr%C4%99t%C5%82ami/#findComment-216049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
