Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Mam pytanie czy ktos z was naprawiał progi czyli wycinał stare, no i wiadomo. Czy jest mozliwe ze nie bede miał do czego przyspawac nowych?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Dospawać raczej nie ma problemu. Ważne jest też, w jakim stanie są progi wewnęntrzne, których nie widać z zewnątrz. Ważna jest precyzja pospawania progów, bo jak nie będą dobrze pospawane to przy pierwszej próbie podniesienia auta wgnieciesz sobie próg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-216586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 ze spawaniem różnie bywa jak się nie da spawać to na nity można spróbować potem kilo szpachli i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-216392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Kamilos1990_15, jest taka możliwość ale wtedy wymieniasz dodatkowe gotowe elementy lub dorabiasz z blachy i montujesz w miejsca skorodowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-216387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 sniper211, jeśli chcesz kłaść szpachel to lepiej nie wycinaj tylko połóż płótno i żywicę będzie szybciej a tak na poważnie to nie nituj spaw jest spawem bo to jest coś w rodzaju ramy jeśli zrobisz źle to zacznie pękać podłoga i się złamie nie próbuj spawać nowych progów na stare bo też tak robią tyle że to odpycha drzwi jak będziesz spawał nowe progi włóż między drzwi a próg wkładkę jakieś 1,5mm. będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-216378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Nie wiem jaki posiadasz potencjal ... ale powiem tak progi wycinasz boshem z cieniutka tarcza (typowe do blacharskich napraw), wtawiasz je tak... w miejscach progow gdzie nachodzi ci uszczelka co jakies ok.5cm nawiercasz duzym wiertlem otwor (otwory tylko w tym nowym progu) i przez te otwory wlasnie bedziesz przylapywal migomatem nowy prog do tej starej blachy. Mozesz sobie zaciskac blachy zabka zeby ci to nie latalo i dol robisz podobnie. Tylko wiedz ze nigdy nie robisz tego idealnie i bedziesz mial jakies szparki i musisz to sobie czym uszczelnic (zalac konserwacja czy cus) I pamietaj o tym co kolega wspomnial... czyli szczeliny pomiedzy progiem a drzwiami ,zebys pozniej nie mial problemow z otwieraniem. Oryginalnie w autach szczelina to jakies ok.4-5mm ale to roznie bywa sprawdz jaka masz na drzwiach lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-216092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Aha. Wiec moze odrazu spytam o jakiegos dobrewgo blacharza w Warszawie. i okolicach. Bo po pierwsze nie mam warunków do tej operacji, a mam nadzieje ze fachowiec to lepiej zrobi. Z góry Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-215897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 a co do spawania to trzeba jeszcze mieć je do czego przyspawać, a czy jest do czego to wie tylko właściciel i mechanik bo jak nie ma do czego to powiedz mi andrzej_m55 jak masz zamiar to zrobić jakoś spawam od dłuższego czasu i do papieru spawać się nie da nawet migom agem chyba że ty potrafisz to do dzieła. Czasami naprawdę lepiej jest to załatwić inaczej a jak to zrobi blacharz autor postu nigdy się nie dowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-215804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 sniper211, ni wiesz do warszawy nie pojadę wszystko zależy od stanu auta na dobrą sprawę wszystko można zrobić tylko pytanie czy będzie się opłacać a co do spawania to przecież progi wewnętrzne też można wymienić i część podłogi jeśli trzeba nikt nie mówi że ma spawać do rdzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-215772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 To ja napisze coś od siebie , kolega kupił kadetta wizualnie stan idealny , lakier bajka . Pojeździł parę miesięcy po czym zaczęło coś pukać w przednim kole ( pomyślałem łożysko , poduszka ) okazało się że w miejscu gdzie wahacz jest przykręcony do karoseri całość jest wyrwana. Jakiś cwaniak całą zgnilizę bardzo ładnie zatuszował szpachlem , jak sprawdziliśmy progi to samo magia szpachlu nie było możliwości podniesienia samochodu na lewarku . Po wycięciu progów okazało się żę samochód jest zarwany ( podłoga pęknięta ). Moje zdanie na temat wymiany części blacharskich jest takie , zawsze wymieniamy całą zgniliznę a nie tuszujemy ją szpachlem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15688-progi/#findComment-212673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
