Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 central nie działa z pilota ani z kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15696-vectra-b-98r-centralny-nie-dzia%C5%82a-ani-z-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 ani dziendobry ani czesc poszukaj bo juz bylo to omawiane kilka razy lacznie z linkiem do porady jak naprawic zamek glowny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15696-vectra-b-98r-centralny-nie-dzia%C5%82a-ani-z-kluczyka/#findComment-216536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam wszystkich i dzięki za podpowiedz jest dużo zapytań w temacie centralnego ale u mnie jedynie drzwi od kierowcy otwierają się z kluczyka reszta jest zaryglowana i nie da się otworzyć w żaden sposób a pilot jeszcze jakby je domykał przy próbie ponownego zamknięcia jak kluczyk jest w stacyjce przy przekręconym zapłonie nie reaguje na nic a jak wyciągnięty jedynie mruga światłami przy próbie otwarcia a przy zamknięciu dodatkowo jeszcze jakby je domykał oczywiście bez udziału drzwi kierowcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15696-vectra-b-98r-centralny-nie-dzia%C5%82a-ani-z-kluczyka/#findComment-216328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Nico1- to że ci domyka jak wciśniesz drugi raz to znaczy że załącza się ryglowanie i jest to normalne po wciśnięciu drugi raz zamknięcia na pilocie, czy też przekręcenie drugi raz kluczykiem po zamknięciu. Co do reszty to jest już na forum- jak masz walnięte mikrostyki w drzwiach kierowcy to i reszta drzwi ma prawo wariować, bo przez ten z drzwi kierowcy idzie sygnał na inne drzwi Posprawdzaj wiązki, a jak będą ok, to proponowałbym ci zacząć jednak właśnie od drzwi kierowcy walkę z mikrostykami. Powodzenia!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15696-vectra-b-98r-centralny-nie-dzia%C5%82a-ani-z-kluczyka/#findComment-209487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
