Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam, Mam zapytanko odnośnie Opel Ventra A'95 2.0i benzyna-lpg, silnik C20NE.Prawdopodobnie uwaliło mi sprzęgło, ale nie jestem pewien,dlatego też jest ten post-mianowicie, przy wciskaniu sprzęgła słychać pod maską silnika stukot (jakgdyby metaliczny dźwięk), dodając gazu na luzie przy wcisniętym sprzęgle-również lecz szybciej, proporcjonalnie do obrotów silnika, przy ruszaniu z 1 i redukcja ma 2 bieg również. Bieg 1 od jakiegoś czasu wchodzi ciężko. Stukot ten pojawił się również, aczkolwiek nie zawsze na włączonym silniku na luzie. Mechanik stwierdził,że całe sprzęgło jest do wymiany, czy ma rację-nie wiem, dlatego Was pytam, co o tym myślicie? Z góry dziękuje za wypowiedzi. Pozdrawiam Wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15697-vectra-a-stukanie-przy-wciskaniu-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam moim zdaniem mechanik ma racje no, ale to moja opinia i mechanika ( wymień całe sprzęgło czyli tarcze docisk i łożysko i to dobrej firmy najlepiej sam je kup )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15697-vectra-a-stukanie-przy-wciskaniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-216479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 to mi wygląda na docisk a przy okazji sprawdź stan oleju w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15697-vectra-a-stukanie-przy-wciskaniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-216421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Poziom oleju w skrzyni jest OK, obawiam się że całe sprzęgło trzeba wymieniać. Zauważyłem też, że na zimnym silniku nic nie stuka. Można z tym zrobić jeszcze jakieś 200km? jak myślicie? czy już zakończyć jazdę do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15697-vectra-a-stukanie-przy-wciskaniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-216183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 no ja bym nie ryzykował i jestem ciekawy czemu nie stuka na zimnym silniku. To tak jakby wina oleju na zimnym gęsty jak się rozgrzeje robi się rzadki sprawdził bym też skrzynię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15697-vectra-a-stukanie-przy-wciskaniu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-216180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
