Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam mam problem z zegarami w montereyu 3.0 DTI z 93 roku mianowicie dzisiaj rano jak zapaliłem auto wszystkie kontroli (tj ABS, ŁADOWANIE itd) zamiast zgasnac cały czas się świecą. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, odlaczyłem akumulator na jakiś czas niestety nic to nie pomogło. Wcześniej wariował obrotomierz czasami poprostu nie pokazywał obrotów. Słyszalem ze to może być wina alternatora?? Czy mial ktoś może taki problem lub wie jak mozna byloby go rozwiazac?? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15698-problem-z-zegarami-opel-monterey-30dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 opisywane setki razy nie zegary winne ale wlasnie alternator zmierzyc napiecie ladowania na pracujacym silniku powinno byc 14.4 przy wylaczonych odbiornikah typu radio, swiatla itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15698-problem-z-zegarami-opel-monterey-30dti/#findComment-216522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 no właśnie te nieszczęsne alternatory ja w tym tygodniu widziałem chyba z 20 autek przez przypadek co świeciły się kontrolki ładowania a kierowcy nie zwracali na to uwagi a potem są takie właśnie pytania na forach [ Dodano: Sob Gru 06, 2008 22:36 ] a się tak składa że jeżdżę po całej polsce i UE i czasami się to zauważa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15698-problem-z-zegarami-opel-monterey-30dti/#findComment-216389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Dzięki rozrusznik zmieniony choinka zgasła wsyztsko jest ok jedynie obrotomierz szwankuje czasami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15698-problem-z-zegarami-opel-monterey-30dti/#findComment-213151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
