Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Kostek nie odłączałem, wykręciłem tylko żarówki, ale jutro spróbuję to zrobić, dzieki za podpowiedż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam serdecznie.Jak po odłączeniu lamp masz dalej zwarcie to musisz kopać w kablach. Jak ostatnio miałeś gdzieś spawane to od tego miejsca zacznij. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Koledzy,nie miałem nic robione z elektryką, po prostu stało się to nagle, wszystko już odłączyłem z tyłu auta, nawet taką grubą kostkę z lewej strony w bagażniku. Efekt jest ten sam wywala bezpiecznik. Zmieniłem na stary czujnik i też to samo. A może ktoś wie jak ominąć bezpiecznik i połączyć światła stop z czujnikiem omijając tablicę bezpieczników??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 proponuje sprawdzić całą wiązka z kabiny do bagażnika do obu lamp może gdzieś jest uszkodzona izolacja na przewodach i robi tą zawre ale upewnij się jeszcze czy masz dobrą masę może oberwał się kabelek lub zaśniedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Hmm...całą wiązkę ,tylko jak ? Trzeba pruć całe auto,czy ktoś już to robił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 wiązkę masz przy progu zdejmiesz nakładki odwiniesz dywanik i masz na wierzchu ale posprawdzaj masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzon_de_vito Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Masa nie ma nic do rzeczy, jej brak objawia sie choinka albo w ogole brakiem swiecenia zarowki (zaleznie od ukladu). Natomiast zaczalbym od odpiecia tylnej wiazki (kostki powinny byc przy lewym nadkolu pod plastikiem/dywanikiem) i jesli wtedy nie przestanie palic bezpiecznikow to jest zle. Jesli przestanie to juz polowa sukcesu, bo zwarcie jest w tylnej wiazce. Ja proponuje zaczac od zlokalizowania przy tylnych lampach przewodow od stopu i sprawdzenia jak one sa w wiazce ulozone (tzn gdzie jest punkt rozdzialu na obydwie strony) najpewniejsze bedzie po prostu przeciecie przewodu idacego z wiazki i analogicznie jak powyzej sprawdzenie reakcji na nacisniecie pedalu hamulca. Moze sie okazac ze zwarcie jest 30cm od ktorejs lampy, tam gdize wiazka np przechodzi przez blache a Ty bedziesz dwa dni przekopywal auto tam i z powrotem. Innego sposobu nie ma jesli nie masz pod reka przyrzadow pomiarowych, wszystko trzeba robic metoda Macajewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-216220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Koledzy, dzieki za pomoc- temat zamykam. Powodem spięcia była kostka z lewej strony przy tylnym świetle od strony bagażnika. Mechanik wyciął ją i wstawił nową i po sprawie. Został mi niestety nowy czujnik swiateł STOP, cena 66 zł.Może ktoś potrzebuje? Pozdrawiam wszystkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15700-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-stop/page/2/#findComment-215847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
