Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam Jestem nowy na forum ale specjalnie się do was dołączyłem ponieważ potrzebuje od was rady. Zakupiłem ASTRE II 1.7 DTI i jest mały mankament. Jak odpali się silnik to światła na desce rozdzielczej jak i światła samochodu po odpaleniu mrugają ... i po odpaleniu towarzyszy przy tym lekkie chrobotanie w okolic rozrządu. Gdy światła są zgaszone mruganie świateł ma większą częstotliwość a po zapaleniu świateł częstotliwość mrugania się zmniejsza Chciałbym to naprawić i proszę was o rade. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15716-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-towarzyszace-przy-tym-chrobotanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Witam serdecznie.Wyglada na to, że alternator masz fo naprawy. Sprawdź przedtem czy połączenia kabli są czyste i nie luźne. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15716-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-towarzyszace-przy-tym-chrobotanie/#findComment-216296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 przemierz sobie jakie masz ładowanie może altek jest temu winny a chrobotanie może być właśnie od alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15716-migaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-i-towarzyszace-przy-tym-chrobotanie/#findComment-216288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
