Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam Ostatni zrobiło sie trochę chłodniej i zaczęły się problemy z wybieraniem biegów. Jak Zafirka postoi sobie na zewnątrz, powiedzmy 8 godzin, to po uruchomieniu silnika muszę trochę "poszukać" jedynki lub wstecznego, wchodzi wtedy w zasadzie tylko piątka. Po chwili, jak juz wbiję jedynkę i ruszę to z resztą biegów nie ma problemu (aczkolwiek na początku wchodzą dość opornie). Na ciepłym silniku tych problemów nie mam, ale zaczynam sie obawiać co będzie, jak zrobi się naprawde zimno. Z góry dzięki za ewentualne ukierunkowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 wymien olej w skrzyni nie zaszkodzi a moze pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-215987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Dzięki, od tego zacznę. Może jeszcze jakieś sugestie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-215977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 innych nie mam skoro na zimnym tak sie dzieje to masz albo malo oleju albo juz jest przepracowany i stracil swoje wlasciwosci znam wiele przypadkow w ktorych zmiana pomogla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-215975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Odwieczny problem w zafirach diesel to wyrobiony lewarek zmiany biegów,mam to samo,kombinowanie z olejem nic nie da ,też się aż boję zimy.Można kupić używkę ale czy wiadomo w jakim stanie? nówka to chyba 900 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-211408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Na taki wydatek to ja teraz raczej się nie piszę,dopiero na wakacjach "szarpło" mnie nieźle za pompę, teraz zmieniłem olej w skrzyni i jest troszkę lepiej, więc może spróbuję jeszcze z tą regulacją, a jeśli to nie pomoże to pozostanie mi...... oglądanie prognoz pogody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-211124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Witam.W moim przypadku zapalam auto,które chodzi przez chwilę na wolnych obrotach.Wtedy to zębatki rozrzucą olej po skrzyni biegów i łatwiej wrzucić ten pierwszy bieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-210969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 a niby jak ?? na luzie skrzynia sie nie kreci kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-210967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 na biegu jałowym skrzynia się nie kreci chyba kolego nie znasz zasady działania skrzynki popr.ort./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-210964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 to powiedz mi jak sie ma krecic ?? auto stoi, kola stoja to skrzynia tez silnik tylko chodzi sprzeglo jest miedzy skrzynia a silnikiem a nie skrzynia a kolami kreci sie tylko walek posredni a nie cala skrzynia to tak dla wyjasnienia dzialania skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15745-sprz%C4%99g%C5%82o-czy-skrzynia/#findComment-210891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
