Witam Kolegów. Mam pytanko czy orientuje sie któryś z Was czy w Corsie B są puszczone kable w drzwi od elektrycznych szyb?? Chce sobie założyc elektryke w szyby a nie bardzo bedzie mi sie chcialo ciągnąc kabli. a słyszałem że niektóre samochody mają juz pociągniete kable. orientuje sie ktos jak jest z corsa?
a taki zestawik chce sobie kupic: http://www.allegro.pl/item484546886_elektryczne_szyby_dectane_do_opel_corsa_b.html
jak myślicie zda to egzamin?? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15765-elektryczne-szyby-a-okablowanie-corsa-b-12-8v-1995r/
1.zdejmij tapicerke i sprawdz czy masz kable (nie licz na to ze beda kable)
2.kup uzywany zestaw ale oryginalny od corsy B
a nie uniwersalny :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15765-elektryczne-szyby-a-okablowanie-corsa-b-12-8v-1995r/#findComment-215792
  • 3 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam. nie znalazłem odp.na forum więc dołączę się do tego tematu.. a więc po dzisiejszym dniu niestety nie udało mi się tchnąć życia w el.szybki (oryginalne z innej corsy) chciałem je sprawdzić na krótko i nie wiedziałem pod jakie piny się podpiąć :wink: czy mógłby mi ktoś opisać ze zdjęcia rozmieszczenie biegunów.. [zdj.1] i czy wystarczy tylko +/- i silniczek powinien ruszyć ?? do kostki która trzeba podłączyć do mechanizmu są doprowadzone 4 przewody..
następne pytanie mam odnośnie podłączenia przewodów, przeszukując internet znalazłem gdzieś,że wiązka mogła być poprowadzona,ale nie podłączona do kostki.. odkręciłem przedni dolny boczek przy siedzeniu pasażera i ukazało mi się to [zdj.2] i zastanawiam się czy po prostu któreś z tych pęczków kabli to nie jest wiązka.. a jeśli nie to czy mógłbym się jakoś pod to gdzieś podpiąć..
następne pytanie dotyczy dwóch kostek które mi zostają jak podłącze wszystko [zdj.3] od czego one są ??
proszę o pewne odpowiedzi i z góry dziękuje.
zdj.1
Dołączona grafika
zdj.2
Dołączona grafika
zdj.3
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/15765-elektryczne-szyby-a-okablowanie-corsa-b-12-8v-1995r/#findComment-159029
