Zauważyłam dziś problem, (opel corsa c 2001r, silnik 1,0 benzyna) przy skręcaniu kierownicą słyszę w niej małe stuknięcie i takie "żużnienie" aż światło robiło się słabsze, to nie jest cały czas lecz w czasie jazdy przy skręcaniu wszystko to dzieje się w kierownicy. Co to może być, czy ktoś pomoże?
Dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/15767-stuk-i-%C5%BCu%C5%BCnieniew-kierownicy-corsa-c/
sadze, że chyba bedzie to nic powaznego, pojade do machanika, ale az sie boje, kiedys pojechalam z malym problemem do 2 i diagnozy były inne, dla tego pytam aby wiedziec czego moge sie spodziewac
https://forum.opel24.com/topic/15767-stuk-i-%C5%BCu%C5%BCnieniew-kierownicy-corsa-c/#findComment-215741
Gość wild_elk
jeśi słyszysz pisk/chrzęst/buczenie/suczenie czy jak by tego nie nazwać to może wspomaganie, mnie kiedyś przy fordzie jak zdychała pompa to tak było ale corsa c ma elektryczne wspomaganie więc nie wiem, jak skręce do oporu to też mi światła przygasają minimalnie i słysze lekki pisk ale tyko przy maksymalnym skręcie i dużej sile docisku, więc tego nie robie
https://forum.opel24.com/topic/15767-stuk-i-%C5%BCu%C5%BCnieniew-kierownicy-corsa-c/#findComment-215670
mechanik stwierdził, że to przekładnia i trzeba ja wymienic nie jest to pilne, ale to jest powodem. podał cene przekładnia 360zł i robocizna 220zł, to ceny w przybliżeniu. Co Wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/15767-stuk-i-%C5%BCu%C5%BCnieniew-kierownicy-corsa-c/#findComment-215491
