Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Dzis zauwzylem ze w zbiorniczku ledwo co na dnie mam plynu.... wyciekl.... Zakupilem koncentracik i dolalem do pkt X Po przejechaniu jakis 5-6 km z przerwa po 3 km w obie strony... wszytko to w przeciagu 1 h ubylo ok 1-2 mm . Po postoju ok 3h ... kolejne 2 mm w zbiorniku Normalnie masakra.... nie jestem pewien ale chyba wycieka cos (plama pod autkiem - na 100% nie wiem czy moja bo akurat na parkingu ich sporo) - jutro rano bede wiedzial czy faktycznie tam cieknie Wprawdzie juz jest ciemna i nie zabrdzo widac... ale przejechalem po gumach reka i nie widac aby cos bylo - wszystko niemal po ciemku - uliczna lampa to nie swiatlo teraz pytanie czy sa jakies uszczelniacze - cos o takim czyms slyszalem nie mam czasu na jade do mechanika a czeka mnie dlugi wyjazd ... i chyba kupie bankiak plynu 5 litrowy i bede jezdzil i dolewal jakby brakowalo... ale czy mozna mieszac plyny... uzwam oryginalnego GM (rozowy) .... ale kupil bym jakis inny tanszy i dolewal... nie bedzie problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 zadnych uszczelniaczy to raz a dwa sprawdzaj wycieki na pracujacym a nie zgaszonym silniku i z porzadnym oswietleniem a nie latarnia pod domem o mieszaniu plynow sa tematy na forum poczytaj i wyciagnij odpowiednie wnioski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 U mnie spitalał płyn zaworem bezpieczeństwa na pompie, bo miałem upg walniętą . Może masz chłodnicę pękniętą? Albo pompa puszcza? Bo sparciałych węży w tak świeżym aucie nie podejrzewam. Tak jak napisał Gawlak : dobra latara i zaglądamy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a jak nie bedzeisz widzial to karton pod silnikiem wyloz moze wtedy cie to naprowadzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam! Mam podobny problem, z wyciekającym płynem chłodniczym, mechanik od klimatyzacji powiedział, że jeżeli rocznie wydaje 30 zł na dolanie płynu chłodniczego, to bym się tym nie przejmował, bo podobno uszczelnić się nie da, a należałoby wymienić całą chłodnicę, bo połączenia są na zatrzaski?? Czy ma rację?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel87 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 witam ja w corsie też mam chłodnice na zatrzaski i rozebrałem wyczyściłem i złożyłem ale uszczelniłem jeszcze silikonem "dirko" czy coś takiego i jak dotąd nic nie cieknie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam! Mam podobny problem, z wyciekającym płynem chłodniczym, mechanik od klimatyzacji powiedział, że jeżeli rocznie wydaje 30 zł na dolanie płynu chłodniczego, to bym się tym nie przejmował, bo podobno uszczelnić się nie da, a należałoby wymienić całą chłodnicę, bo połączenia są na zatrzaski?? Czy ma rację? 30zl..hmm raz wydasz 30zl a za chwile 300zl albo wiecej,jak trzasnie chlodnica gdzies w trasie i bedziesz conajmniej na lawecie wracal. trzeba kontrolowac co chwila stan plynu,poki co zima to nie ma az takiego cisnienia ale w lato i na upaly, to szukaj lepiej chociaz jakies szczelnej uzywki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 jak trzasnie chlodnica gdzies w trasie Właśnie w tym rzecz a różnie bywa a są też fachowcy, że niektóre uszkodzenia chłodnicy powiedzmy "naprawiają". Zależy w jakim miejscu, jeśli nic nie idzie z nią zrobić to można opróżnić układ, oczyścić (odtłuścić) i zastosować poxilinę - ale to taki powiedzmy już awaryjny sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 zastosować poxilinę - ale to taki powiedzmy już awaryjny sposób. możesz spróbować...ja tak zrobiłem w fordzie 1.8D miałem i góry pękniętą przy uchwycie od mocowania...na szybko najpierw kropelką a później poxiliną powierzchu porządnie "oblepiłem" i tak jest już ponad rok i trzyma. Kiedyś też mój ojciec kleił poxiliną zbiornik paliwa(metalowy) i też trzymało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 zadnych uszczelniaczy to raz a dwa sprawdzaj wycieki na pracujacym mozna wiedziec dlaczegonie stosowac uszczeniacza pracujacy /niepracujacy ... co z tego jak i tak ucieka wiec to chyba nie robi roznicy a jak nie bedzeisz widzial to karton pod silnikiem wyloz moze wtedy cie to naprowadzi heheh dobra... dzis padalo i zacinalo wiec nie bylo nic widac praktycznieale z tym katronem dobre a tak ogolnie to dzis w dzien luknolem oczywiscie z gory przejechalm reka po przewodach i jak dla mnie to sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/#findComment-215215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
