Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 mozna wiedziec dlaczegonie stosowac uszczeniacza bo nie którzy mają złe doświadczenie z tym i nie polecają pracujacy /niepracujacy ... co z tego jak i tak ucieka wiec to chyba nie robi roznicy bo jak masz mały wyciek to nie zauważysz na postoju tylko jak pracuje silnik i jest wtedy większe ciśnienie w układzie i takie "lukanie" z góry jak piszesz nic nie da...sprawdź jeszcze dywaniki pod nogami pasażerów może nagrzewnica puszcza...albo popatrz po silniku i przewodach czy nie masz takiego białego nalotu gdzieś w okolicach łączenia przewodów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 ..sprawdź jeszcze dywaniki pod nogami pasażerów może nagrzewnica puszcza...cholera cos mi sie wydaje ze to moze byc to .... glowy w tej chwili nie dam ale ostatnio przy czyszczeniu dywanikow (gumowych) rzucil mi sie cos tam w oczy jutro dopiero sprawdze bo na parking o tej porze nie chce mi sie juz smigac.... co jesli tutaj jest problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 no to zależy gdzie Ci puszcza może da się coś z tym zrobić...a nie to wymiana....poszukaj było nie dawno o tym tylko że chyba w F...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 mysza199 napisał/a: mozna wiedziec dlaczegonie stosowac uszczeniacza gomezzz1 napisał/a:, bo nie którzy mają złe doświadczenie z tym i nie polecają jak chcesz mieć zaklejoną np nagrzewnicę itd. możesz stosować uszczelniacze - kilka tematów z resztą na forum jest o tym "cudzie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Nie wytrzymalem i zrobilem sobie spacerek do autka Jednak to chyba nie nagrzewnica suchy dywanik kolo pasazera - cos mi sie przewidzialo wyprawa jednak nie poszla na marne dzis zrobilem jakies 20km i stwierdzam ze od rana przybylo plynu jakies 2 mm wrucilo do stanu z wczoraj .... czyli od dolewki ucieklo puki co 4 mm p.s. drugi plusik wyprawy - zakup browarka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 miałem podobny problem w zafirze.płyn ubywał-lecz na posadzce w garażu było sucho.sprawa się wyjaśniła gdy sprawdziłem w środku pod dywanikami.były mokre .okazało się że puściły oringi w nagrzewnicy .znalazłem na forum opis wymiany,orginalne uszczelki w serwisie kosztowały porę złotych i od roku po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 czemir555, kolego ale mysza199, pisze, że sprawdzał i ma sucho   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 mysza199, a chłodnica cała?sprawdzisz jak zagrzejesz i termostat będzie otwarty może być malutkie pęknięcie i tylko leciutką parę zauważysz,sprawdź czy nie rośnie ci poziom oleju w silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 mysza199 napisał/a: mozna wiedziec dlaczegonie stosowac uszczeniacza gomezzz1 napisał/a:, bo nie którzy mają złe doświadczenie z tym i nie polecają jak chcesz mieć zaklejoną np nagrzewnicę itd. możesz stosować uszczelniacze - kilka tematów z resztą na forum jest o tym "cudzie" Latem moja Astra miała niewielką nieszczelność chłodnicy - "pociła się" tuż obok miejsca mocowania. Pomógł K2. Jesienią wymieniłem płych chłodniczy. Myślałem, że będę musiał znów dolać uszczelniacza, ale póki co jest sucho. Nagrzewnica działa bez zarzutów. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-215036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 ciag dlaszy opowiastki dzis rano .... stan -6 od stanu 0 ( 0 - moment dolania plynu) ale po jezdzie dzisiejszej kilka km.... silniczek zagrzany zaraz sprawdzilem ile jest plynu stan -1 :-) czyli przybylo 5 mm plynu... nie wiem jak to sie przeklada na ml ale na pewno nie jest to malo rozumiem cisnieni itp... ale aby tyle przybylo jak ostygnie sprawdze jego stan ponownie ale takie numery aby sie dzialy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/2/#findComment-214642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
