Wyciek plynu od chlodnicy
Witam,
mam astre II 2.0 DTI 16V i od niedawna zaczelo mi ubywac plynu chlodniczego (250 ml na ok 700 km). Nie moge zlokalizowac wycieku poniewaz nigdzie nie kapie, auto nie kopci, nie ma zadnych plam, na bagnecie i korku nie ma tzw. "majonezu", nie ma plam oleju w plynie chlodniczym; chlodnica jest nowa. Co wiecej, cos nie tak jest z temperatura silnika poniewaz nagrzewa sie do temperatury ok 86 stopni po przejechaniu mniej wiecej 20 km. Czy to ma cos wspolnego ze soba?
Fachowcy poradzili mi zebym wsypal jakis srodek uszczelniajacy ale z tego co wiem to najgorsze wyjscie wiec tego nie zrobilem.
Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/3/#findComment-213573
witam, też miałem ten problem, moim najlepszym rozwiązaniem było dolanie 100ml szkła wodnego do zbiorniczka wyrównawczego tylko w czasie pracy silnika i już jeżdżę ponad rok i nic nie ubywa, a ubywało ok 150 ml co drugi dzień
https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/3/#findComment-213569
Gość lord_wiader
Sprawdź jak wygląda olej silnikowy. Jeśli jego poziom jest wyższy niż przy dolewaniu, a dodatkowo pod pokrywą zaworów i na bagnecie jest kremowy/biały nalot/piana/kożuch, to na 99% jest pęknięta uszczelka pod głowicą między kanałami olejowym a płaszczem wodnym. Najlepiej w takim wypadku oddać głowicę do palnowania, wymienić UPG(uszczelkę pod głowicą) i złożyć wszystko do kupy. Mi też ucieka woda, ale jest to wina nie do końca szczelnej chłodnicy. W jednym miejscu ciągle jest wilgotna, przecieka na łączeniu.
https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/3/#findComment-213558
Pisalem wyzej ze ubywa mi plynu chlodniczego i jeden z uzytkownikow forum Rafcio napisal ze mial taki sam problem i uzyl tego szkla wodnego ale nie jestem pewien czy to bezpieczne.
https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/3/#findComment-213472
Gość Mariusz_760301
Szkło wodne może Ci wytrzeć uszczelnienia na pompie.
Popytaj w warsztatach czy mają coś takiego:
http://sklep-elektronarzedzia.pl/product_info.php?info=5066
i niech Ci zdiagnozują ten wyciek.
https://forum.opel24.com/topic/15786-wyciek-plynu-od-chlodnicy/page/3/#findComment-213462
