Astra 2 - reset komputera
Witam, właśnie dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem Opla Astry 2 TDI.
Tylko wymaga resetu komputera. Czy ktoś z Was może mi wyjaśnić ja debilowi, jak zresetować komputer?
Chcę uniknąć kosztów, a podejrzewam, że reset jest dość prostą czynnością.
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/
Gość zoltarsm
Jeśli masz taką potrzebę, możesz to zrobić w prosty sposób, mianowicie :
zdejmujesz obie klemy, bierzesz kawałek przewodu elektrycznego i na każdą z klem go zakręcasz (poprostu łączysz klemy przewodem). PAMIĘTAJ ŻEBY KLEMY BYŁY ZDJĘTA Z AKUMULATORA I ODSUNIĘTE. Zostawiasz na 10 minut i spowrotem podłączasz akumulator.
Zresetujesz w ten sposób wszystkiego zapamiętane wcześniej wartości sterownika silnika
(komputera). Pamiętaj też, że najpierw zdejmujesz klemę minusową, a zakładasz odwrotnie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215556
Juhas, ale jak nawet..... to taki reset to tylko półśrodek, jak przyczyna dalej siedzi pod maską. Jak jakiś błąd wystąpi raz i wiecej sie nie pojawia, komp sam go resetuje z pamięci, po iluś tam odpaleniach silnika.
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215545
Kupiłem go z komisu. Pali mi się kontrolka od poduszek. W komisie mówią, że samochód miał słaby akumulator, więc mogły wejść błędy do komputera i aby się ich pozbyć wystarczy go zresetować.
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215540
W pełni się z tym zgadzam. Miałem przygody z błędem dot. pompy i jeśli błąd się nie powtarza check nie włącza się po którymś tam uruchomieniu silnika
Masz pewność że auto nie było bite i że sprzedawca rzetelnie o wszystkim Cie poinformował? :D
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215538
Czyli po prostu poczekać kilka dni?
Generalnie samochód był kupiony od pierwszego właściciela. Ma książkę serwisową i wszystko, co trzeba. Wiesz, pewności nigdy się nie ma, ale nie sądze, żeby było tu jakieś oszustwo, bo wszystko wygląda ok :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215525
poduszek nie da sie tak wykasowac (odlaczenie akumulatora)
trzeba podlaczyc pod kompa diagnostycznego
a to kosztuje
jedz do tego komisu niech placa za podlaczenie
i usuniecie usterki jesli taka wskaze komputer
nie daj sie nabic w butelke
slabe napiecie moze ale nie musi spowodowac zapalenia sie kontrolki AIRBAG
u mnie przy padnietym aku nie wywalilo
to ze auto stalo to nie jest tlumaczenie
podepnij pod kompa to sie dowiesz
''co w poduszkach piszczy''
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215518
a to kosztuje
Czyli najlepiej pojeździć jakiś tydzień i jak się nic nie zmieni to wjechać na komputer, tak?
https://forum.opel24.com/topic/15787-astra-2-reset-komputera/#findComment-215503
