Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Dziś po odpaleniu samochodu nie zgasła kontrolka check engine Zczytałem kody usterek według opisu na astra auto kącik. Jednak nie jest to kod dwucyfrowy to co udało mi sie odczytać to: 10 migniec 3 migniecia 3 migniecia 5 migniec wychodzi z tego: 0335 ale co to za usterka ?? czy są kody czterocyfrowe ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 kod 0335 to Cewka zapłonowa „E"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 a skąd masz opis tego kodu ?? z arkusza exelowego na stronie autokacik ?? dopiero teraz go zauważyłem tylko tam kod 0335 to: Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" Tylko co to moze znaczyc co z tym mozna zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 wymienic czujnik obrotow walu korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 a gdzie on jest zlokalizowany ?? da radę wymienić go samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 wpisz tutaj http://forum.opel24.com/search.php ''czujnik obrotow walu korbowego'' albo 0335 i do czytania gdzies mi mignela porada z montazu w silniki 1,6 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 szukałem nowego czujnika zakres cen to 110--230zł , lepiej chyba kupić lepszy nie ale czy te 230 zł to nie za duzo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 najlepiej oryginal takie moje zdanie a co Ty kupisz to juz nie moja wola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 sorki z ta cewka zaplonowa zle odczytalem kod to co napisalem jest do 0355   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adix Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Ja też wymieniałem czujnik położenia wału, mój został zakupiony w ASO, nie wiem ile kosztuje do Twojego modelu ale do mojego był to czujnik: General Motors - Mitsubishi (made in Italy) dla Opel Astra G 1.7 DTI - koszt 170 zł.. Wymiana nie jest taka prosta ponieważ jest tam trudne dojście, u mnie wymieniał mechanik i zainkasował 50 zł.. ale koszty dochodzą prawie do 100 zł jak słyszałem.. Warto kupić oryginał bo podróbki szybko padają lub są zawodne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15793-astra-f-check-engine/#findComment-215054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
