Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam Problem wygląda tak: na luzie mogę gazować do woli, wszystko jest ok. Kiedy jadę i przyspieszam niezbyt gwałtownie to też wszystko ok. Niestety kiedy wcisnę mocno pedał gazu słychać spod maski taki cienki świst. Martwię się, że to może być turbina ponieważ na moje oko pisk jest wtedy kiedy ona pracuje najciężej. Słyszałem też, że może to być alternator lub pasek ale nie wiem czy w to wierzyć bo tutaj powinien być również pisk na luzie po przegazowaniu. Samochód to Opel Astra G 2001, silnik opla 1.7 Co Wy na to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 sprawdz zcy nie ciagnie gdzeis lewego powietrza - o by tlumaczylo ten swist swoja droga jest juz kilak tematow o tym... SZUKAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-215335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Dzięki za podpowiedź. Szukać szukałem ale niestety jak widzę ilu użytkowników tyle zdań na ten temat. Jak mam sprawdzić podejrzenie z lewym powietrzem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-215206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Jak mam sprawdzić podejrzenie z lewym powietrzem?na uruchomionym silniku popryskaj samostartem po "dolocie powietrza" do silnika i obserwuj czy nie wzrosną obroty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-215204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Tylko nie pal fajki w tym czasie. Możesz też spróbować podokręcać wszystkie złączki, zaciski itp po drodze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 w niektórych autach słychać turbinę przy gwałtownym przyspieszaniu zależy jeszcze jak bardzo głośny jest ten świst. Co do sprawdzenia szczelności nie zaszkodzi jest jeszcze jedna możliwość że turbinka wydaje ostatnie dechy i się zaciera przez to ją tak słychać. A zazwyczaj jest to złe użytkowanie samochodu wyposażonego w turbinę, zapalamy i but autko zimne turbina nie dosmarowana i 2km i stajemy zaraz wyłączamy silnik i na zakupy i po chwili to samo i potem są efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Słyszałem też, że może to być alternator lub pasek ale nie wiem czy w to wierzyć bo tutaj powinien być również pisk na luzie po przegazowaniu. Zrzuć pasek z alternatora i przegazuj to wtedy wyeliminujesz alternator i pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 albo można bez zrzucania paska wyeliminować problem po prostu posypać mąkom stary sprawdzony sposób zawsze działa na piski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Zrzuć pasek z alternatora i przegazuj to wtedy wyeliminujesz alternator i pasek. Tak jak już pisałem pisk jest tylko kiedy jadę, nie na luzie więc ten sposób odpada. Cieszyłoby mnie gdyby to było lewe powietrze a nie turbina... ... biorę się za sprawdzanie.... ... dam znać jak coś będzie jasne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Witam U mnie swego czasu turbina też zbyt głośno świszczała. Pomogła wymiana uszczelki i -co ważne- czyszczenie kolektora. Teraz jest ciiiisza.... A kolega u siebie wymienił jedynie uszczelkę, bez czyszczenia - i widać róznicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15796-turbina-pasek-czy-alternator/#findComment-214696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
