opel frontera
Witam, mam problem z fronterą sport 2litry 95 rok z gazem. Z rana nie mogę odpalić,jak już chwyci to problem znika chyba że postoi znowu około 8 godzin jak jestem w pracy to znowu nie chce zaskoczyć.Mechanik rozkłada ręce i zostałem z problemem , prosił bym o jakąś radę.
Czujnik temperatury wymieniłem paliwo dochodzi a dalej problem . mechanik sugeruje wymianę lambdy :) nie wiem czy to nie wywalenie kasy z góry dziekuje[/b]
https://forum.opel24.com/topic/15797-opel-frontera/
witam mam podobny problem! Znalazłęś cos na forum.Moi naprawiacze też rozkładają ręce.Sprawdzalęś ciśnienie w cylindrach?Jakie masz świece po rannym kręceniu?Może wtryski leją
https://forum.opel24.com/topic/15797-opel-frontera/#findComment-214592
koledzy jak jeździcie na gazie a w zbiorniku niema paliwa lub jest go za mało to posprawdzajcie pompki paliwowe to najczęstszy powód niedomagania silnika na paliwie pompki się przycierają i podają paliwo z za małym ciśnieniem gdyby lały wtryski to bryczka by kopciła i było by dużo większe zużycie paliwa
https://forum.opel24.com/topic/15797-opel-frontera/#findComment-214587
jak jeżdże to pracuje i na benzynie i na gazie.Odpala tylko na gazie i tylko jak jest temp. otoczenia powyżej 3-4 st. C.Nie jestem fachowcem i nie wiem jak tworzy się mieszanka paliwowo powietrzna przy zasilaniu gazem i benzyną, ja tylko opisuję co się dzieje.Muszę sprawdzić ciśnienie na pompie paliwa.Acha jest jeszcze tak, że jak zapali na gazie i przerzucę od razu na benzynę to przez moment jest tak jakby palił nie na wszystkich cylindrach.To jest tylko chwilka i później jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/15797-opel-frontera/#findComment-214506
irekgo4, a jaką masz instalacje gazową?jeśli starego typu tzn z mikserem i wtryski pracują podczas jazdy na gazie to mogą być po przycierane i dlatego mogą lać paliwo a druga sprawa to sonda lambda na gazie ma inne odczyty jak na paliwie,skoro masz mokry kolektor to układ paliwowy w tym miejscu jest nieszczelny
https://forum.opel24.com/topic/15797-opel-frontera/#findComment-214449
