Gaśnie przy przełączeniu na gaz
Gość krzychu75
Witam.
Mam astre 1.4 F z instalacją landi 2 generacji. Mój problem polega na tym że przy przełączeniu na gaz na biegu jałowym w większości przypadków silnik zaczyna się dusić i gaśnie.Jeżeli przełącze go na biegu jest ok, przełącza się bez problemu. Gaśnie również (nie zakażdym razem) jeżeli jest niewielka ilość gazu w zbiorniku ok 6-7 litrów. W tym drugim przypadku dzieje się tak nawet jadąc na gazie i w momencie jak sią zatrzymam zaczyna go dusić (przy większej ilości gazu tak się nie dzieje) Dodam jeszcze że parownik jest po regeneracji bo przed regeneracją to była tragedia, gasł praktycznie przy każdym postoju bez względu na ilość gazu.
proszę o pomoc, od czego zacząć?
https://forum.opel24.com/topic/15798-ga%C5%9Bnie-przy-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/
Witam .Masz może motorek x 14xe?radze sprawdzic silniczek krokowy gazu oraz benzyny.Może komputer masz ustawioni na odpowiednią temperature silnika jak za mała może ci gasnąc .ja musze zimą przejechac ok 2km i przełanczam n a gaz ,aby wskaznik .wyszedł za niebieskie pole .pozdrawiam .
https://forum.opel24.com/topic/15798-ga%C5%9Bnie-przy-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-214092
  • 2 tygodnie później...
Gość krzychu75
wymieniłem narazie silnik krokowy od gazu, poprawa jest znaczna :P może nie w 100% ale nie jest źle przełącza się bez problemu nieraz go coś tam jeszcze przydusi. Czy krokowiec od benzyny może mieć na to wpływ pomimo tego że na benzynie chodzi super.
A co do tego jaka to instalacja to ile wiem to napisałem , niezabardzo się na tym znam. Dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/15798-ga%C5%9Bnie-przy-prze%C5%82%C4%85czeniu-na-gaz/#findComment-211232
