Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam! Mam problem ze swoja omega. Rano odpalila mi normalnie wyjechalem z podwórka i zagasła, nie moge jej teraz odpalic jak zakrecam rozrusznikiem pierwszy obrót wydaje sie jakby chciala zaskoczyc ale poźniej tylko kręci i nie chce zapalić. Powiedziano mi ze tomoże immobilajzer, czy to możliwe i jak to zrobić??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a kontrolka silnika mruga ?? jak nie to nie immo tylko cos innego a co ?? sprawdz iskre czy paliwo dochodzi jedno po drugim eliminowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-215407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 chodzio ta kontrolke awarii silnika tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-215344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-215343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a wiec ta kontrolka wogole sie nie zapala jak wlaczam zaplon, paliwo napewno dochodzi bo smierdzi Pb jak krece rozrusznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-215244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 a powinna sie zapalic po przekrecaniu zaplonu nie wiem moze masz niefabryczny alarm z odcieciem albo wyczepila sie kostka z komputera moze masa uciekla a moze po prostu zarowka jest przepalona mozliwosci jest kilka czeka Cie grzebanie i szukanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-215241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Czujnik wału korbowego lub czujnik wałków rozrządu, ale najpierw sprawdź kody błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-213587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 a moze poprostu nie masz PALIWA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15801-problem-z-omega-b-20-16v/#findComment-211009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
