Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam Szukam porady, moze ktos mial cos takiego w swojej viki: wczoraj wyjechalem z garazu, odpalil bez problemu, zapomnialem komorki, wiec zgasilem auto i poszedlem do domu na moment. Po powrocie auto juz nie odpalilo, malo tego zawsze po przekreceniu kluczyka i czekaniu az kontrolki zgasna zawsze bylo slychac takie lekkie "buczenie", teraz juz tego nie ma. Jak odkrecilem przewod od wtrysku to bylo male cisnienie, silnik kreci ale nie odpala. Czy macie jakies sugestie? dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 poczytac inne tematy o tym problemie oby to nie byl sterownik albo pompa jest o tym troche na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-215397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam ja mialem taki sam objaw w poprzedniej vb ,rano zapalilem pochodzila troche i ja zgasilem , za piec minut ja ja pale a tu nic kreci nie pali i pali sie kontrolka silnika.Po podpieciu pod kompa okazalo sie ze padl sterownik pompy wtryskowej. Pompa poszla do Warszawy i koszt 1400zl ale to bylo 1,5 roku temu teraz gosc na miejscu to robi i spiewa ok400zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-215270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 witam jak możesz to podłącz się pod kompa odrazu będziesz wiedział na czym stoisz mi podobnie zrobił odpalił i po chwili zgasł okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu mi padł ale mechanik mówił mi też że podobny obja robi pompa a ściślej mówiąc sterownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-215258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 po chwili zgasł okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu mi padł Ściślej ! Wału korbowego ! Bo można zakupić do wałka i nie będzie pasował!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-215224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Ściślej ! Wału korbowego ! Bo można zakupić do wałka i nie będzie pasował!!,, Ściślej mówiąc ''gdzie się znajduje czujnik wału korbowego brzoza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-215153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 , Ściślej mówiąc ''gdzie się znajduje czujnik wału korbowego brzoza Jezeli pytasz o silnik diesla ?? Bo taki jest temat! o silniku 20di dti. To znajduje sie z przodu bloku silnika- pod filtrem oleju! Zaraz nad miską! Wkręcony na 1 śrubę i wygląda tak http://img149.imageshack.us/img149/5271/450345632ah4.jpg mario021, Natomiast twój silnik w profilu jest benzynowy jak widzę!! i ma czujnik położenia wałka rozrządu!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15803-nie-odpala-vectra-20-dti/#findComment-214893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
