Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 witam mam taki problem z moją Vectrą.jak odpalę samochód i w ciągu tych pierwszych minut,kiedy silnik jest nie rozgrzany,zgaśnie to ciężko go znowu odpalić.praktycznie nie da rady.kręcę aż akumulator wysiądzie a silnik nie załapuje.odpalam z gazu bo na benzynie nie da sie bo pompa paliwowa siadła.przy pierwszysm odpalaniu załapuje dość szybko,ale musze wtedy pilonować żeby w ciągu tych kilku minut nie zgasł bo nie da sie wtedy odpalić za żadne skarby.na pych odpala wtedy normalnie bez żadnego problemu ale z rozrusznika nie da rady. kolega mi mówil że jego znajomy miał podobny przypadek i w końcu wymienili mu jakiś przekaźnik i wszystko zaczęło być ok.myślę,że też warto póść tym tropem bo chodzić od warsztatu do warsztatu to nie ma sensu bo wymienią pół auta zanim dojdą do sedna problemu. czy ktoś z Was wie może o jaki przekaźnik chodzi?eewentualnie gdzie dokłądnie trzeba go szukać i jak wygląda? a może to przyczyny problemu trzeba szukać gdzieś indziej niż w tym przekaźniku? proszę o wszelkie możliwe pomysły.z góry dzięki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Witam To ze odpalasz na gazie jest dla mnie szokiem, bo niedlugo "zabijesz" swoje auto. Lepisj wymien pompe paliwowa i odpalaj na benzynie. Moja Viki jak jest zimna i zgasnie tuz po przelaczeniu na gaz to tez ciezko odpalic! Trzeba poczekac chwile - jak ja to mowie "zalal sie silnik" - za duzo ma gazu i wtedy nie da rady odpalic. Jednak moja rada - nie odpalaj na gazie! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/#findComment-215293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 u mnie podobnie, jednak nie tak samo. Moim zdaniem to kwestia zalania, bo na początku leci więcej paliwa (ssanie) jak zgaśnie to troche go jest jeszcze w komorze, a przy drugim odpaleniu znów pewna dawka jest podana i przy kręceniu też podawane jest paliwo, więc silnik się zalewa. Mi jednak czasem jak zgaśnie to mogę odpalić bez problemu. Odpalam z benzyny, przegaz i już jestem na gazie, czasem jak wejdzie na gaz to nie utrzyma obrotów i zgaśnie, ponowne odpalenie nie stanowi problemu, potem znów przegaz i się już trzyma. W sumie po pierwszym przejściu zwykle się utrzymuje, ale czasem się zdarzy że przygasa i jak nie dodam gazu w pore to wlaśnie zgaśnie. A podobnie u mnie jest tyle, że np. ostatnio jechalem na zakupy, odpalam, przechodze na gaz i jade doslownie 100m do pierwszego sklepu, gasze, 5 min w sklepie, odpalam i kręci kręci ale zlapać nie chce, odczekalem na chwile i druga próba i już się udalo. Problem byl, może maly i dalo rade odpalić ale byl. Wnioskuje że jazda na ssaniu, pelne komory gazu i gasze, więc silnik zalany i ciężko mial odpalić. Podobnie pewnie jest u was...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/#findComment-215284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 rozwiązanie problemu... odpalać na benzynie i przełączać na gaz dopiero po jakimś odcinku, jak silnik (płyn chłodniczy) choć troszkę sie ogrzeje. Na krótkich odcinkach typu 300m po bułki, jechać na samej benzynie. A jak to wygląda ..... u wiekszosci moich znajomych.... auto odpala na benzynie, przygazówka przełączy sie na gaz... przejadą kawałek i klops.... (sytuacje jak wyżej opisane) parownik (membrany) sie mrożą i świece są zalewane gazem i auta nie da sie już pózniej uruchomić i na gazie i na benzynie. Jak już dojdzie do takiej sytuacji, to nie piłujcie rozrusznikiem do padnięcia aku, tylko odczekajcie te 15minut i auto zapali normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/#findComment-215280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 rzeczywiście Panowie cos w tym odpalaniu z gazu i zalewaniu silnika może być,ale dlaczego na pych odpala bezproblemowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/#findComment-215274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 kolego ty lepiej jedź do gazownika niech ci gaz wyreguluje albo lepiej nie, niech ci go zdemontuje bo zajedziesz ten silnik ,kto to widział auto na gazie odpalać. Za niedługo będziesz pisać jak tanim kosztem remont silnika zrobić ,a na pych to nie jest na dłuższą metę dobry pomysł, więc przemyśl te odpowiedzi i podejmij odpowiednią decyzje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15814-jak-zga%C5%9Bnie-po-pierwszym-odpaleniu-to-ci%C4%99zko-znowu-odpali%C4%87/#findComment-215115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
