Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 witam mam mały problem podczas jazdy zdazaja mi sie przypadki zgasniecia zegarów na desce rozdzielczej trwa to kilka sekund po czym wszystko wraca do normy czy moze mi ktos wytłumaczycć gdzie jest przyczyna? posiadam astre II 1.7 tdi produkcja holenderska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 gdzieś niema styku i tak będzie się działo np: podczas najechania na dziurę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-215097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Przyłączam się do opinii kolegi powyżej,pewnie nie styka coś na kostce która wchodzi w licznik,proponuje wykręcić licznik i poprawić kostkę z kablami która dochodzi do licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-215069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 dzieki sprawdze a czy zwarcie na lampce podsietlAJACEJ OSWIETLENIE TABLICY ma wplyw na oswietlenie zegarów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 słuchaj ja bym się nie przyznawał na twoim miejscu że mam gdzieś tam zwarcie jak je masz to czego oczekujesz że samo się naprawi a co do połączenia tych dwóch rzeczy napraw te podświetlanie i będziesz wiedział to podstawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 czy zwarcie na lampce podsietlAJACEJ OSWIETLENIE TABLICY ma wplyw na oswietlenie zegarów Trzeba by zerknąć w shemat elektryczny. W VA to jest na jednym obwodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 ok sprawdze kostke i naprawie podswietlanie dam znac co było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 jak ja bym maił podobny problem a wiedział bym że mam gdzieś zwarcie to od tego bym zaczął nie wiem jak wy ale ja bym tak zrobił i nie szukałbym czy na tym samym obwodzie po prostu bym to zrobił i czekał na efekty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Myślę że zwarcie na lampce tablicy rejestracyjnej nie ma związku z oświetleniem zegarów,pod bezpiecznik z podświetleniem tablicy jest jeszcze podłączone światło przeciwmgielne i brzęczek od zapalonych świateł.A więc myśle że to nie ma nic wspólnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-214737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 zrobiłem robiło zwarcie na podświetlaniu tablicy a pod obwód podpiete jest równiex podswietlanie deski teraz wszystko chodzi jak czeba zgory dzieki wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15830-problem-z-oswietleniem-zegar%C3%B3w/#findComment-213933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
