Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Ale mi chodzi o klapke a nie o drzwi. Masz linke z lewej strony bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Cięgno do awaryjnego otwierania klapki powinieneś znaleźć wkładając łapkę w schowek z lewarkiem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2013 Temat o drzwiach nie o klapce wlewu - więc proponuje na tym się skupić. Zicus - jak chcesz aby pomóc rozwiązać problem z drzwiami to zaglądaj częściej do tematu aby dostać instrukcje co i jak sprawdzać. Napisz czy zlokalizowałeś sterownik drzwi i czy posiadasz sprzęt diagnostyczny nazywany miernikiem uniwersalnym. Przyda się też aparat fotograficzny aby ułatwić mi wskazanie gdzie i co mierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 płytka będzie dopiero za chwilkę .Juz jest w UK u córki a ta przylatuje to przywiezie poczekam cierpliwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) Napisz czy zlokalizowałeś sterownik drzwi i czy posiadasz sprzęt diagnostyczny nazywany miernikiem uniwersalnym. Przyda się też aparat fotograficzny aby ułatwić mi wskazanie gdzie i co mierzyć. Nie zlokalizowałem bo "lewy" w tym temacie jestem.O ile cos jeszcze sam wymienię , to odszukać na razie nie potrafię .Miernik jest Aparat jest więc problem z głowy Edytowane 28 Października 2013 przez Zicus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Temat jednak spory do ogarnięcia - przygotowuje na razie materiały. Jeszcze takie pytanie - drzwi otwierane elektrycznie są tylko z jednej strony ? Tzn po stronie pasażera ? Tak mi wychodzi z dokumentacji elektrycznej. Sterownik masz w nadkolu za tymi drzwiami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) tak drzwi elektryczne , tylko z prawej strony . Chyba trzeba będzie "samogonki" w ramach podziękowania przygotować Edytowane 28 Października 2013 przez Zicus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) Zacznij już przygotowywać, a spijamy w temacie "Sintra pogaduchy " Z tego co patrzyłem to ten sterownik, to mała centrala telefoniczna :-) jest w nim aż pięć wtyków. Przebrnę jeszcze przez tłumaczenia z niemieckiego i zapodam materiał do badań. Na początek będziesz miał do sprawdzenia zasilanie na sterowniku. Są dwa - zasilanie samego sterownika i silniczka. Do tego sprawdzisz cewkę sprzęgła silniczka. ps W schematach mam jeszcze jakiś czujnik optyczny, wiesz coś o tym ? Edit Na początek schemat K223 Sterownik drzwi przesuwnychM206 zespół napędowy elektrycznych drzwi H202 Summer elektrische schiebetür (Auslesen von fehlercode) tego nie potrafię przetłumaczyć sensownie K224 sprzęgło elektrycznych drzwi M206.1 Silnik drzwi przesuwnych. P100 czujnik optycznyM207 silnik/przekaźnik ryglujący (tak przypuszczam) Na schemacie po prawej stronie u góry, widoczne są jeszcze przełączniki, domyślam się tylko że jeden z nich to ten nad głową przy lampce a drugi na słupku drzwi. Dodaje jeszcze rysunki wtyczek aby łatwiej szukać odpowiednich pinów. Na początek sprawdź napięcia zasilające. Na schemacie po lewej stronie masz widoczne dwa przewody u góry oznaczone F48 i F18 (to numery bezpieczników gdzie są podpięte - rozpiska w temacie z bezpiecznikami) Natomiast przy sterowniku masz opisane która wtyczka - X98.1 pin B i drugi X98.2 pin 14. W następnej kolejności zmierz rezystancje sprzęgła i czy dochodzi do niego napięcie gdy uruchamiasz drzwi za pomocą włącznika. Podobnie sprawdź też silniczek. Sprawdź też rygiel M207 na zamkniętych i otwartych drzwiach. Edytowane 12 Września 2017 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-505920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Niestety , bezpieczniki dobre . Trzeba będzie boczek zdejmować i szukać dalej myślałem , że mnie ominie .A wściekły jestem , bo za każdym razem muszę szarpać te drzwi i otwierać synkowi . a ciężkie diabelstwo jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-506191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Masz już materiał do badań aby nie poruszać się całkiem po omacku. Daj znać co i jak, zrób przy okazji kilka fotek jak ten cały mechanizm wygląda w realu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15831-drzwi-do-sintry/page/3/#findComment-506217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
