Czy ktos probowal zamontowac w tunelu srodkowym dodatkowe gniazdo zapalniczki, tak, zeby bylo dostepne z II rzedu siedzien?? Wydaje mi sie, ze jest tam wystarczajaco duzo miejsca na takie gniazdo.
Wszelkie pomysly mile widziane :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/
kupujesz gniazd z dekilekiem za 10zl wiercisz odpowiednia dziura i ciagneisz kable i dziala
tylkonim zaczneisz wiercic warto zdjac ten palstik i wszystko dokladnie przemierzyc zeby glebokosc tez pasowala
ja jak montowalem w bagazniku to muisalem wykorzystac otwir technologisczny w aucie i na tej wysokosci wywiercic dziura w plastiku
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214988
w AF masz 2 sruby zaraz po bokach przy nogach
potem 1 po wyjeciu tylnej popielniczki
2 po zdjeciu meiszka od recznego
i 1 po wyjeciu plastikowej kieszonki na srodku
potem tylko meiszek z lewarka od beigow do gory i juz schodzi
wiem ze u ciebie bedzei troche inaczej
aletu masz pogladowy opis i jak bedziesz postepowal analgoicznei to napewno znajdziesz wszystkie sroby i uda ci sie go zdjac
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214971
Swietnie, moze tez sie skusze. Chociaz ostatnio mialem pomysl aby podpiac rozdzielacz na kablu pod fotelem pasazera, bo zwykle na nim montuje DVD dla dzieci. A zasilanie jakos pociagnac ze zmieniarki, ktora mam pod fotelem.
Bardzo dziwne, ze Opel nie zamontowal tego gniazda gdzies przy nawiewie z tylu.
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214712
Balbym sie podpinac pod zasilanie zmieniarki, bo jednak zwarcie w zapalniczce moze Ci spalic zmieniarke. Wydaje mi sie, ze jest wystarczajaco duzo miejsca na dodatkowe gniazdko pod nawiewami z tylu....
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214694
z przedniego gniazda zapalniczki?
albo pociagnac nowy kabel prosto z aku
tylko jak juz ropbisz takie cos to nech to beda normalne grube kable przewidziane do tego i przyklej na nie jakas tasma i napisz co to
bo jak sprzedasz kiedys auto i ktos to zacznie rozbierac to sie nie polapie (bo jakis dodatkowy kabel to potem ejszzce cos innego i robi sie kaszana)
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214633
Chce pociaganac kable bezposrednio z akumulatora, tylko jeszcze musze zbadac jak wyglada kwestia przejscia z komory silnika do wnetrza.
Deske i tak bede musial rozebrac, bo chce podlaczyc zaroweczke-kontrolke do przyczepy - hak z oryginalna wiazka udalo mi sie juz zamontowac :-)
Jesli sie nie uda latwo przeciagnac kabla, to podepne sie pod przednia zapalniczke...
https://forum.opel24.com/topic/15835-monta%C5%BC-gniazda-zapalniczki-w-ii-rzedzie/#findComment-214627
