Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 No właśnie, w Vectrze B z silnikiem X18XE nad pokrywą zaworów, praktycznie przy samej krawędzi po lewej stronie leci taki przewód, zaraz przy kabelku od czujnika położenia wałków, nad pokrywą, potem w dół aż do bloku silnika. Chodzi o to że u mnie ten przewód jest w strasznym stanie, guma kruszy się i sypie. Chciałbym to naprawić, lub wymienić ale po prostu nie wiem co to i nie mam jak szukać. Pomoże ktoś? Thanks form mountain   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 spróbuj wrzucić fotkę bo nikt ci dokładnie nie powie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Ot i dziwny kabelek [ Dodano: Sob Gru 13, 2008 19:47 ] Hej, no nie wierzę. Na pewno ktoś wie co to za przewód...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Jeżeli nie idzie do czujników temp. podających info na zegary i do ECU - to jest to przewód od sprawdzania ilości oleju w misce podający info do MIDa. Masz komp. pokładowy tzw. MID ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zabij mnie a nie powiem Ci bo nie wiem. Vectra B LS 1996 X18XE Trochę mnie zbiłeś tą odpowiedzią bo już się dowiedzieć że jest to przewód od czujnika pozycji wału korbowego. Już się nawet zdążyłem dowiedzieć że nowy z czujnikiem kosztuje tylko 13 funtów i że w miarę łatwo się to wymienia. Teraz cholera znów nie wiem jak jest na prawdę....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Z tego co ja wiem - przewód do czujnika wału korbowego idzie z tyłu silnika czujnik jest przy kole pasowym zamontowany od strony budy - możesz sprawdzić i zobaczyć w którą stronę wychodzi z niego przewód - nie potrzeba kanału w sumie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 nie wiem jak w tym silniku ale czasami czujnik wału jest montowany od przodu w silniku Vectry B X18XE przewód ma dostępną długość 84-87cm - można sprawdzić i porównać, wygląd kostki - jest zgodny a jak ktoś jest bardziej uparty zawsze może rozłączyć wtyczką i jeśli to czujnik wału - wyjdzie przy odpaleniu, kontrolce a jeśli ilości oleju na mida - nie powinno mieć wpływu na błąd czy odpalenie (pracę silnika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Odpalałem sam z wyciągniętą wtyczką. Żadna kontrolka się nie zapalała ale miałem wrażenie że trudniej pali, rozrusznik musi kręcić dłużej. Czasami mi te popękane przewody zwierają i wtedy w ogóle zachowuje się jakby kompletnie padła bateria. (nie ma mowy o odpaleniu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekjew Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Z tego co pamiętam jak się nie myle to od cz. temp. tak jak kolega Miły napisał a po drugie to ten silnik wygląda tak jak 2.0 16v one są tak podobne czy kolega się pomyli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Z tego co pamiętam jak się nie myle to od cz. temp. tak jak kolega Miły napisał Oj raczej nie bo pamiętam że przyszło mi to do głowy i sprawdzałem po odłączeniu wtyczki wskaźnik temp na desce dalej się podnosił Zdjęcie skopiowałem z jakiejś aukcji i opisany był jako X18XE ale głowy nie dam. Ale dam za to że mój to X18XE i wygląda identycznie jak na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15843-co-to-za-kabel/#findComment-214069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
