Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 P01515 [ Dodano: Sob Gru 13, 2008 20:13 ] sorki ten kod to P1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-214281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 I jak wymiana potencjometru pomogła??? Ja mam identyczne objawy jak ty Michale! Rozkręcałem ten pedał, czyściłem, ale nic nie pomogło? Pozdrawiam, marp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-208004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2009 tak pomogla mi wymiana potencjometru gazu . ogolnie wymienilem sam potencjometr bo pedal gazu ktory zamowilem a byl to pedal od opla 1.7 nie pasowal do 2.0 jest calkiem inny nie mialem wyjscia i rozebralem potencjometr i przelozylem do swojego pedalu i dziala . jesli bedziesz zamawial pedal gazu to zamow dobry bo pedal z 1.7 jest inny od 2.0 .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-206677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Witam! A mi sie zapalila ta kontrolka i swieci sie teraz caly czas z tym ze z zapalona kontrolka spokojnie da sie wyciagnac 90km/h. A zapalila sie ona przy 140km/h na autostradzie. Nie jest to kontrolka auta z kluczykiem tylko taka w kształcie silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 w autach do 99/00 byla tylko kontrolka silnika od 2001 wprowadzili dodatkowo ta auta z kluczem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 kgorka, czy w tym temacie http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3920&start=450 nie piszesz o tym samym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 w autach do 99/00 byla tylko kontrolka silnika od 2001 wprowadzili dodatkowo ta auta z kluczem no ja mam z 1999r wiec cos mi juz wyjasniles. Tylko zastanawia mnie jedno u innych ta kontrolka zapala sie w jakis okolicznosciach ale potem gasnie a u mnie sie zapalila i swieci sie caly czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 skoro sie pali to odczytaj bledy nie wiem na co jeszcze czekasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 No i dzis z rana postanowilem zobaczyc czy jakis wezyk od podcisnienia nie spadl czy cos podociskalem itd No i zastanawia mnie jedna rzecz na zaworzy przy turbo a wiec na zaworze sa dwa króćce OUT i VAC. No i pytanie takie mam bo VAC mam podłączone pod zawor upustowy ktory jest przy turbo a nie powinno byc czasem na odwrót ze wszystkie VaC powinny byc podłączone pod Vacu pompe??? Aha zaworek przy turbo nie tyrkocze a przy akumulatorze tak, zamienic je miejscami? POZDRAWIAM Aha no i kontrolka silnika mi sie juz nie pali a wczoraj caly czas sie palila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek47 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Powinno być odwrotnie czyli VAC do pompy, a OUT do zaworu. Zamień na razie tylko wężyki miejscami bo masz masz je odwrotnie i sprawdź jak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15845-kontrolka-uk-elektonicznego-silnika/page/2/#findComment-175495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
