Witam wszystkich. Mam taki malutki problem, nie działa mi tylna wycieraczka w mojej viki. Słyszałem , że te silniczki lubią się zacierać. Problem polega na tym, że nie da się ich rozebrać, więc moje pytanko czy muszę kupować orginalny silniczek, czy jest jakiś, że tak powiem zmiennik. Posiadam opla vectre 99' kombi. Bardzo dziękuje za pomoc 8)
https://forum.opel24.com/topic/15851-silniczek/
Witam. Kable są całe, problem polega na tym że jakiś czas temu jak włączałem wycieraczke to pióro obracało się tylko do połowy a potem stawało. Trzeba było dalej je popchać ręką. teraz natomiast nie obraca się już wcale, ale jak włącze dzwigienke z tylnej wycieraczki to co pare sekund jest takie cykanie ( tak jakby chciał obrucić wycieraczką)
https://forum.opel24.com/topic/15851-silniczek/#findComment-214877
przekazniki to takie male prostokatne albo kwadratowe elementy
zamontowane np w skrzynce bezpiecznikow(od wycieraczek ,swiatel itd)
i pod maska w komorze silnika w skrzynkach(od pompy paliwa ,klimy itd)
na klapce jest rozpiska ktory jest od czego (przynajmniej w vectrze A i B jest)
https://forum.opel24.com/topic/15851-silniczek/#findComment-214863
Z przekaznikami nic nie robiłem autko mam juz dwa lata i caly czas wycieraczka mi chodzila. Problem jest jeszcze taki ze jak odkrecalem silnik to nie ma juz prawie gwintu na trzonie co jest zamocowane ramie i pioro wycieraczki (wyglada to tak jakby przerdzewialo) 8)
https://forum.opel24.com/topic/15851-silniczek/#findComment-214853
